27.05.2007, 17:26
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Es stinkt ohne ende
Also wieder mal was gefunden, hab ich schon von anfang an, aber wollte nur mal vorsichtig anfragen was da defekt ist
Also ich mache die Heizung an und es stinkt höllisch nach Kühlwasser.
Gestern abend in den Wagen gestiegen, angemacht, Heizung war auf kleiner stufe eingestellt, und was passiert  die Frontscheibe beschlägt innerhalb von 10 sec. und es stinkt ohne ende nach Kühlwasser.
Habe auch schon mal am Tepich geschaut, aber alles trocken.
Am schlimsten ist es, wenn ich vorher die Klima anhatte, dann die Heizung an, da hältst nicht mehr aus in der Kiste, als wenn ich einen Toten  in der Heizunganlage liegen habe
So meine Frage: Wo könnte da was undicht sein?
Ich habe schon mal ein paar Bilder gesehen, wo das komplette Amaturenbrett raus muste
Oh Gott kann ich mir das ersparen?
Wäre auf eure Tips echt dankbar
Euer Notleidener Spongebob7er
27.05.2007, 17:47
750i powered by ROTTALER2
tja, keine guten nachrichten, da ist sicherlich dein heizungskühler undicht,bzw. die plastikanschlüsse zu diesem kühler. das ist sicherlich
richtig arbeit,dass wieder zu richten.
schau mal hier
http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heate...k1/quick1.html
hier noch ein tread mit einem erfahrungsbericht zu diesem problem
http://www.7-forum.com/forum/showthr...waermetauscher
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (27.05.2007 um 17:53 Uhr).
27.05.2007, 17:58
Fahrzeug: S50B32
Hi Bob,
du kannst auch erstmal nicht das schlimmste hoffen  Hast Du denn Kühlwasserverlust?!
Wenn Du einen Mikrofilter hast ist der für genau diese Symptome verantwortlich, der ist verschmutz, saugt sich voll Wasser, fault und erstrecht beim abschalten der Klima stinkt es erbärmlich. Über die Suche findest Du die Anleitung zum Wechsel, nach meiner Erfahrung muss übrigens das Handschuhfach nicht unbedingt ausgebaut werden.
Grüsse
27.05.2007, 18:04
Zitat von McTube
Hi Bob,
Grüsse
tja, ich hoffe mal für dich,dass es evtl. nur der mikrofilter ist, ich kann mir
das aber nicht so richtig vorstellen,wie soll den sonst das kühlwasser
in diesen filter eindringen.... du hattest ja geschrieben,dass es nach
[color="Black"] KÜHL[color="black"]wasser stinkt,wenn du die heizung
anmachst.
viele grüsse
peter
27.05.2007, 20:42
Ich denke auch, daß es der Heizapparat ist, der undicht ist, sonst würde es nicht nach Kühlwasser riechen. Aber wenn es so arg ist, wie Du schreibst, dann müßtest Du auch entsprechenden Kühlwasserverlust haben.
27.05.2007, 21:19
Also
Kühlwasserverlust kann ich so nicht melden, und wenn ist es sehr gering, das man es nicht merkt, werde ersteinmal den Microfilter anschauen.
Er wurde aber immer getauscht laut Checkheft von BMW, aber egal, ersteinmal die einfache form wählen.
Ich danke euch schonmal im vorraus
PS: Mein neues Bild mit denn Allus<---------------
27.05.2007, 21:47
wechsle mal den filter, ich hoffe mal für dich,dass es was hilft, glaube
es aber nicht,wie gesagt, das kühlwasser muss ja irgendwie in den filter
laufen und das ist sicherlich nicht normal.
zu dem service heft sage ich mal lieber nichts, meiner hatte auch ein
gut ausgefülltes service heft,als ich ihn gekauft habe....... tja, wenn man
dann merkt,dass die 12 te kerze sicherlich einige inspektionen übergangen
wurde, dass eine verteilerkappe noch original von 89 ist und innen voller
grünspahn ist.....  um nur zwei von vielen dingen
zu nennen.....
viele grüsse
peter
27.05.2007, 22:43
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, das ist typisch für einen stark vermotzten Micro-Filter. Die Wechselintervalle richten sich nicht nach dem Wartungs-Scheckheft, sondern nach dem Dreck in der Luft. Hier bei uns im Bayrischen Wald, erstickt der Filter schnell an Blütenstaub und Pollen. Was glaubst du wie das stinkt ,wenn es vergammelt. Hab die Erfahrung gemacht, daß organischer Staub mehr stinkt als Strassendreck und Dieselruß.
Grüsse Alfred
27.05.2007, 22:48
Grüsse Alfred
hallo alfred
ich stimme dir zu, aaaaaber ich meine,dass vom mikrofilter ein muffiger,modriger oder vergammelter geruch kommen müsste, wenn es
aber nach kühlwasser stinkt........????
viele grüsse
peter
27.05.2007, 22:54
Zitat von peter becker
hallo alfred
viele grüsse
peter
Hallo Peter, wenn ich das alles richtig gelesen hab, dann hat er keinen Kühlwasserverlust und es stinkt nach "toter Mann" schreibt Spongebob. Riech mal in dein Kühlwasser, das riecht nicht nach Leiche sondern nach Frostschutz, wenn einer drinnen ist
Liebe Grüsse Alfred
