Alt 26.05.2007, 11:16   #1
BodenE32See
Benutzerbild von BodenE32See
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
Frage Meinem Bimmer wird's zu warm...
Hallo Zusammen,
ich wende mich erneut mit einem akuten Problem an Euch und Hoffe, dass Ihr mir helfen könnt...
Hatte ja bereits Theater mit übersprudelndem Kühlwasser aus aus Druckausgleichsschlacuh (nur dort, Schläuche ok):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70896
Kühlersystem daraufhin entlüftet, gestern war es dann soweit... Bin im stop & go-Betrieb durch FN gefahren (z.Zt. eine einzige Baustelle, die Stadt ) Temperatur ging stetig Richtung roter Bereich, danach gings im normalen Fahrbetrieb weiter, Temperatur ging zurück, aber nur bis zum aüssersten weissen Strich von rechts, normal bei meinem 730er, dass die Temperatur konstant mittig angezeigt wird... Dann beim Tanken bemerkte ich, dass er mir das ganze Kühlwasser WIEDER aus dem Druckausgleichsschlauch pumpt, es roch auch verbrannt... bin dann auf der letzten Rille zum nächsten Freundlichen gefahren (BMW Wölfle in Lindau, sehr nettes hilfsbereites Team dort ) Dort festgestellt, dass kein Kühlwasser mehr drin war ??? BC-Meldung dann auch dort erschienen. Viscolüfter konnte man beim heissen Motor mit dem kleinen Finger anhalten... Viscolüfter dort nochmals fester fixiert, und Kühlwasser nachgefüllt. Leider konnte ich vor Ort keinen Viscolüfter organisieren bzw, verbauen lassen. Werkstatt rappelvoll, kein Termin vor Mittwoch nächster Woche, habe noch nie so einen vollen Parkplatz bei einem BMW-Händler gesehen Ich bin dann mit voll aufgedrehter Heizung und jeden Stau und rote Ampel umfahrend nach Hause (50km) geschlichen. Mekwürdig war, dass aus der Lüftung nur kühle bis lauwarme Luft rausgekommen ist (Temp war wie gesagt auf Max. eingestellt)
Meine Frage nun: Liegt es nun an dem Visco, dass mein E32 heiss wird ?... Es tritt eben nur NACH stop & go auf. Meine Theorie ist, dass sich das Kühlwasser nach unzureichender Abkühlung des Viscos zu stark erhitzt, sich so ausweitet und sich dann durch Druckausgleichsschlauch verabschiedet...
Habt Ihr auch schonmal sowas erlebt, oder habt andere Tipps was es sein könnte... Ich wollte eigentlich in 2 Wochen nach Kroatien fahren...
Vielen Dank für Eure Vorschläge im voraus...
BodenE32See
BodenE32See ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 11:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn du bei knallheissem motor den viskolüfter mit dem kleinen finger
stoppen kannst, liegt es sicherlich am viskolüfter, tausch den erst mal
aus, dann siehst du ja, obs geholfen hat oder nicht.
ich würde ,rein vorsorglich, bei der aktion auch gleich mal den thermostat
mit tauschen lassen, der ist nicht teuer und schaden kann s sicherlich
nicht.
viele grüsse
peter
Alt 26.05.2007, 11:44   #3
Bimmer740i
Cruiser
Benutzerbild von Bimmer740i
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
Hallo zusammen!
Wenn ihr nach dem Wiederauffüllen des Kühlwassers nicht entlüftet habt,
steht irgendwo beim Wärmetauscher Luft in den Leitungen => keine
heiße Luft aus der Heizung.
Schöne Grüße
andre
E65 750i (Bj. 11/07) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
Bimmer740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 12:36   #4
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von Bimmer740i Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Schöne Grüße
andre
Und auf jeden Fall beim Entlüften die Heizung aufdrehen.
Meiner wurde auch im Stau zu warm, daraufhin habe ich den Visco-lüfter kurzerhand festgeklemmt und gut is´. Seitdem hat er einen Sound wie ein ganz großer.
Ach ja, und nicht irritieren lassen, wenn das Entlüften zu lange dauert fängt das Kühlwasser irgendwann an zu kochen und sprudelt oben heraus, ist mir passiert und ich hatte zuerst gedacht, ich hätte jetzt meine ZKD gehimmelt.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 13:05   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BodenE32See
Wenn du eine neue Kopfdichtung willst, dann entlüfte erst im Herbst! Warum machst du das nicht gleich, ist doch nur eine Schraube öffnen und Motor laufen lassen. Nicht erst nächste Woche, das kann schon zuspät sein!
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2007, 18:35   #6
BodenE32See
Vielen Dank für Eure Ratschläge, dann werde ich mich auf die Suche nach einer neuen Viscolüftung machen...
@ Reinhard: ich glaube, dass Du meinen ersten Thread noch im Kopf hattest, ich habe ja entlüftet und bin dazwischen nicht mehr gefahren ! Ich werde ja sowieso die kommenden Tage die Visco einbauen lassen (10 km entfernt bei einem Bekannten), da wird nochmals entlüftet. Bis dahin werde ich ihn in der Garage lassen. Ich will ja meinen lange gesuchten E32 nicht ruinieren.
BodenE32See
Felgen/Reifen: neu 20" an meinem Bimmer... nun welcher Luftdruck? Walder BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2006 15:20
In meinem Bimmer zwitschert es 7er Fan BMW 7er, Modell E38 35 17.12.2004 11:17
Motorraum: Komisches Problem mit meinem Bimmer Hi-Man BMW 7er, Modell E32 2 30.11.2004 15:02
Hier mal ein par Fotos von meinem Bimmer neddie BMW 7er, Modell E32 11 16.01.2004 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
