Alt 15.05.2007, 20:19   #1
engel
Drive with BMW
Benutzerbild von engel
Fahrzeug: 730ILA Bj 06.89 m.M5 Motor, 740ILA 05.92
Standard wie mache ich mein Beistzer wahnsinnig !!Wegfahrsperre
Rottaler2 und Elektrik-Spezies
Hoffe auf Eure Hilfe Betrifft 740IA Bj 01.94
Folgendes Problem stellt sich da. Vor einpaar Tagen stellte ich fest, das meine FFB vom Bimmer nicht mehr reagierte also weder auf und zu noch scharfschalten
Batterien wurden erst vor 3 Monaten gewechselt.
Nun habe ich nicht sofort drauf reagiert, weil hatte ich schonmal und nächsten Tag keine Probleme.
Heute nun, ich stehe auf´ne Tanke und komme zurück schließe von der Beifahrerseite auf (wurde Fahrerseite per Schlüssel abgeschlossen) und was kam richtig Alarm Alarm ... was jetzt mit der Fernbedienung abschalten nicht möglich weil siehe oben.
Habe jetzt die Batterie für diese Nacht mal abgeklemmt, habe es hier im Forum gelesen. Aber was ist das
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, das meine Beifahrerseite, seit geraumer Zeit macht was sie will. Mal geht sie mit der Zentrale auf mal bleibt der Knopf unten. (vor dem jetzigen Komplettausfall)
Hatte ein ähnliches Erlebnis schonmal worauf ich den Tip mal bekam wechsele mal die Batterie vom FFB, bzw. öffne mal die hintere Sitzbank, kontrolliere den Kontaktschalter, habe ich beides gemacht und siehe da ich konnte wieder auf und zu schließen natürlich auch scharfschalten.
Nur was mache ich wenn morgen früh es nicht klappt. Gibt es noch etwas was ich bedenken bzw beachten sollte.
Warum solange Batterie abgeklemmt weil ich die lieben Nachbarn nicht die ganze Nacht nerven möchte
Ihr könnt mir glauben, habe fast alles hier gelesen was so an Tipps gegeben wird und den kompletten Zusammenhang, (siehe Beifahrertüre) Wegfahrsperre und nicht öffnen von Schließanlagen leider nicht
Bitte um Hilfe Danke
Horst
Geändert von engel (15.05.2007 um 20:24 Uhr). Grund: Zusatz
engel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 13:18   #2
engel
Drive with BMW
Standard Dringende Hilfe wird benötigt WEGFAHRSPERRE !!!!
Bitte ich brauche Eure Hilfe !!!!
Habe gerade zusätzlich mal wie hier mehrfach beschrieben ein "RESET" durchgeführt (beide Pole abgetrennt überbrückt und ca 30 Min. gewartet und keine Veränderung
Was kann ich noch tuen.
Zur Verständigung nochmals : Fahrzeug wurde manuell über die Fahrerseite abgeschlossen und nach dem Bezahlvorgang wieder manuell über die Beifahrerseite aufgeschlossen... seit dem ALARM
Bitte helft mir sagt mir was ich machen soll... gibt es sonst nur noch den "Pannendienst" von BMW
Vielleicht erkennt jemand meine Lage bin auf´s Fahrzeug angewiesen
Horst
Alt 16.05.2007, 13:38   #3
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Horst!
Schau mal in der Bedienungsanleitung nach! Da ist die Prozedur beschrieben, was zu tun ist, wenn sich die DWA auf normalem Weg nicht deaktivieren lässt!
Bei der 93er Bedienungsanleitung steht es auf Seite 48 unten rechts!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 14:02   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
- Fahrzeug öffnen (Fahrertür), Fenster herunterfahren (1 x Alarm)
- Fahrzeug schließen (nicht abschließen!)
- Zündschlüssel in Stellung "I" (nochmal Alarm)
- Zündschlüssel 15 (besser 20) Minuten in dieser Stellung belassen, keine Tür öffnen oder sonst etwas, einfach nur warten.
- Nach Ablauf der Zeit sollte der Motor sich starten lassen und der Alarm aus sein!
Gruß Norbert
PS: Kannst Dich natürlich auch reinsetzen und das Fenster oben lassen! Nur kannst Du dann in der Wartezeit nicht aussteigen!
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 14:05   #5
engel
Drive with BMW
Gruß Norbert
Danke Norbert hatte schon gedacht...drin sitzen bleiben
aber in der Not denkst Du an sowas nicht
Was kommt denn danach gleiche Prozedur wenn ich das Auto wieder "manuell" abschließe
Haste hierfür auch eine gute Lösung .....AUSBAUEN lassen
Horst
Alt 16.05.2007, 17:41   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi engel
Steck doch die DWA mal ab, bis du den Fehler in der Beifahrertür repariert hast, könnte ein Kabelbruch oder nicht funktionierender Schalter sein!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 16.05.2007, 14:02   #7
engel
Drive with BMW
Zitat von BMWHarald Beitrag anzeigen
Hallo Horst!
Sascha
DANKE nochmals habe die Seite gefunden werde es zusätzlich mal ausprobieren...wenn dieses blöde und doch nützlich "Tönchen" nicht wäre
Horst
Mein Fuffi macht mich noch Wahnsinnig Bäder BMW 7er, Modell E32 10 27.07.2006 17:51
Wie mache ich mein BABY :-) Diebstahlsicher???? Mekked BMW 7er, Modell E38 27 27.02.2005 06:31
Wie mache ich das? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 27.01.2004 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
