14.05.2007, 22:09
Fahrzeug: 740i Automatic 10/92 /750iAL 7/93; 730i V8 Automatic 11/93; Alpina B10 3,5 E28
730i V8 macht rasselndes Geräusch
Hallo E32-Gemeinde.
mein neu erworbener 11/93er V8 730i macht beim Starten rasselnde Geräusche. Wenn er aber dann paar Sekunden läuft wird das Geräusch leiser. Aber noch zu hören bleibt es. Kann das evtl ein defekter Kettenspanner sein? Der Wagen hat jetzt 247.000 km gelaufen. Mein 740i hat 264.000 km dauf und ist von der Laufruhe ein Gedicht. Was meint Ihr?
Gruß Raphael
14.05.2007, 22:25
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, also meiner macht genau díe selben Geräusche,nur meiner hat erst 150tsd weg.Wenn Kalt dann richtig lautes Rasseln und schlagen.Wenn warm dan nur geringes rasseln.Kettenspanner hab ich schon getauscht.Meiner war zwar defekt,aber vom Geräusch noch genauso.
14.05.2007, 22:30
Hmm interessant. War das eine aufwendige Arbeit den Kettenspanner zu tauschen? Der Vorbesitzer hatte das Auto bei BMW die sagten das die Steuerkette defekt wäre und die Reparatur nicht mehr lohnenswert sei. Gruß Raphael
14.05.2007, 22:37
Ob die wirklich defekt, ist weis ich net.Weil es ja wesentlich leiser wird ,wenn er warm ist .Kettenspanner dauert so 20 min.Nur die Ölpumpe hab ich noch net überprüft,hab leider keinE MPÖGLICHKEIT DAZU:
14.05.2007, 23:13
abnehmendes
re:
Hatte daselbe und habe dann die Komplette Ketten tauschen lassen (alle 3 Ketten alle 3 Spaner alle Führungen die Umlenkrollen u.s.w.) und ruhe ist!
Eine erste Firma wechselte auch nur den Spanner dieser ist dann auseinandergefallen und hat gereusche hinterlassen!
Der M60 ist leider bekannt für Kettenprobleme meine Kette war auch arg geweitet da hätte der Spanner versuchen können zu spannen was er will da hätte nichts geholfen neu und gut ist!
Gruss DD
Geändert von DD (14.05.2007 um 23:42 Uhr).
14.05.2007, 23:33
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hi, DD.
Was haste den hinblättern müssen für die Reparatur der ketten?
Nur neigierig
Euer Spongebob7er
14.05.2007, 23:40
abnehmendes
Hi die Rep lag Preislich noch im unteren Rahmen habe nur 1800euro gezahlt in meiner Stammwerkstatt die Automaticgetriebe und meinen E38 Dieselmotor gemacht hat!
Gruss DD
15.05.2007, 08:26
V8 Connaisseur
Hi Raphael,
wenn Du noch nicht ganz sicher bist, wo das Geräusch herkommt, ich hatte auch mal Rasselgeräusche währen der ersten Minuten und es war zu niedriger Automaticgetreiebeölstand.
Wenn Du natürlich schon geprüft hast woher das Geräusch kommt; kannst Du Dir das natürlich sparen.
Harry
15.05.2007, 13:04
So, Führpark ausgetauscht
Gruss DD
man da haut aber wieder einer auf die K......
Ich weiß zufällig was der Wagen vom Spongebob gekostet hat......
also wenn mans selber macht kommt man auf ca. 1000€ an Teile für den kompletten wechsel.... (Original BMW Teile !!)
Kai
