Alt 10.08.2003, 18:53   #1
DieterThai
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von DieterThai
Fahrzeug: 750iL Bj. 03/91, Honda Bol d'Or, Bandit 1200 S
Da ein bischen (wirklich nur wenig) Öl an der Ölwannendichtung raus kommt. Hätte ich das vielleicht auch noch gemacht. Aber bei der Beschreibung. Puuhhh
Gruß Dieter
DieterThai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 18:49   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
die Ölwannendichtung musst Du ja auch nicht tauschen lassen...
Ölablassschraube auf, Filter raus.
Dichtungen vom Ölfilter tauschen.
Metalldichtung/Kupferdichtung von der Ablassschraube tauschen.
Mehr nicht...
Ein paar Minuten Arbeit, und knapp 8 Liter Öl...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 18:42   #3
DieterThai
Standard Ölwechsel am 750i so kompliziert?
Hallo, ich wollte nächste Woche mal einen Ölwechsel machen. Vorgestellt dabei habe ich mir
Dichtungen, Öl und Ölfilter
Dann mal eben rauf auf die Bühne und ablassen ......
Nun lese ich gerade in einem anderen Forum zum Ölwechsel 7er 750
"Hi,
da wird aber einiges auf dich zukommen!
Öwannendichtung ist ein ganz schönes stück arbeit. Vorderachse muß abgelassen werden und Getriebe muß raus! "
Wat denn nu
Alt 10.08.2003, 19:32   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
"Hi,
Wat denn nu
Solange er nicht sifft würde ich nur den Wechsel machen, und das sollte wohl jedes Kind können...
Welches Forum war das denn?
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 19:46   #5
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Schwachsinn!Wieso soll die Achse wech und das Getriebe raus!Ich bin zwar Blind,aber bei meinen 12er hängt das Getriebe hinterm Motor und nicht darunter!!Und an die Ölwanne kommt man auch rann,hast ja vorne keine Starrachse,oer!!!
Aber ich perönlich würde es auch erst machen wenn sichtbar Ölverlust dran ist und nicht bei Ölschlamm an der Wanne,siehe auch Autobild letzte Woche!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2003, 07:53   #6
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hi Dieter,
der 750er hat 2 Ölwannen, eine vordere und eine hintere. Die vordere,in der auch die Öl- Ablassschraube sitzt, kannste ganz leicht abbauen und die Dichtung wechseln - da muss gar nix raus.(Die kleine runde Gummidichtung unten mitwechseln !)
Die hintere ist schon echt arbeit - aber da ist selten etwas defekt.
Viel Spass beim SChrauben
Gruss Uli
Uli
Alt 10.08.2003, 23:14   #7
Patrick P.
† 08.06.2005
Dieser Lud scheint ein absoluter Spinner zu sein!Teilweise hat er richtige Preise aber bei dem Reparaturaufwand spinnt er sich ein zurecht,vielleicht will er den Wagen nur billig schiessen?
Bei den Ölverbrauch ist sicherlich nicht die Ölwanne platt,weil sonst hätte derjenige ja geschrieben das sein Hof schwimmt!!Und immernoch warum soll das Getriebe raus wenn man die Ölwanne vom motor neu abdichten will?Ist mir unschlüssig!Ich baue ja auch nicht den Auspuff aus umd die Bremse an der HA zu erneuern oder baue das Kpl. Rücklicht aus nur um eine Brine zu tauschen!!
Mfg Patrick P.
Alt 10.08.2003, 22:49   #8
DieterThai
"Hi,
Wat denn nu
Gruss Sven
gelesen im Forum Motor-talk
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/t106810/f167/s/thread.html
Alt 11.08.2003, 20:23   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Patrick.P
Zum Abmontieren der oberen Oelwanne musst du tatsaechlich den Vorderachstraeger
absenken: Sauarbeit
Das mit dem Getriebe ist mir allerdings auch neu
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
Ölwechsel wann? nesi BMW 7er, Modell E38 28 11.01.2004 13:26
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 00:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
