Alt 03.05.2007, 21:51   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Lordosenstützen eingebaut
Heute kam mein Ebay Päckchen mit 2 Lordosenstützen inkl. Kabelbaum an. Mussten natürlich gleich eingebaut werden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier Photos vom Einbau Werde die auch in Tipps und Tricks hineinstellen. Die Stützen funzen jetzt einwandfrei und sind wirklich sehr angenehm.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 22:06   #2
yreiser
Hierzu gleich noch ne Frage. Bei einem meiner Schalter der Stütze geht das Licht nur auf einer Seite des Tasters. Kann man da evtl. die Birnchen auswechseln ? Gleiche Frage für die Taster der hinteren Fensterheber in den Türen.
Alt 03.05.2007, 22:08   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Schöne Anleitung
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 23:39   #4
Birnchen im Taster kannst Du austauschen/neu einloeten. Oder eine LED einbauen mit Widerstand.
Anleitung bei mir auf der Tippseite unter dem Link zu evansweb von Jon Evans.
Am einfachsten ist es eine neue Birne/Leuchtmittel einzuloeten, die haelt erst mal wieder 10 Jahre.
Ich hab nur weisse (durchsichtige) gekauft, und mach sie mir dann immer mit einem Editstift rot je nach Bedarf.
Nur aufpassen bei den EFH - Schaltern hinten, beim Ausbau verschwinden oft die Metallklips auf nimmerwiedersehen in der Tuer, und die gibt es nicht einzeln bei BMW. Hab mir ein paar gebastelt aus Federstahl.
Sehr schoene Anleitung, vielen Dank.
Elektrik: telefon eingebaut bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 6 26.01.2007 19:41
Fernbedienung eingebaut......... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 17.01.2004 20:07
Rückfahrkamera eingebaut appy BMW 7er, Modell E38 11 27.12.2003 20:21
PDC eingebaut mazzz BMW 7er, Modell E32 0 30.11.2003 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
