Alt 20.04.2007, 21:20   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Pendelstützen selbst wechseln ?
Nachdem mein E32 jetzt beinahe perfekt ist, bleibt noch eine Kleinigkeit. Beim Überfahren von kleinen Unebenheiten gibts ein Poltern in der VA, auch zum Teil spürbar in der Lenkung. Mutter der Teleskoplenkstange habe ich schon letztes Jahr festgezogen, Poltern bleibt aber. Das Poltern tretet auch nur bei kleinen Bodenunebenheiten auf, Geradeauslauf ist perfekt, auch keine Vibrationen beim Fahren (nachdem letztes Jahr die Druckstangen ersetzt worden sind.) Stört eigentlich nicht zu sehr, aber, fast perfekt ist eben noch nicht ganz perfekt.
Nun habe ich im Forum gelesen, dass die Ursache dafür sehr oft ausgeschlagene Pendelstützen sind. Jetzt meine Frage, wo befinden sich diese genau und kann man die ohne Spezialwerkzeug selbst wechseln bzw. gibt es irgendwo eine brauchbare Anleitung dazu ?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 21:27   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
hier mal ein bild eines vorderachskit, die pendelstützen sind die beiden in
der mitte des bildes, du siehst die beiden dünnen stangen sofort,wenn du
dir mal deine vorderachse von unten anschaust.
viele grüsse
peter
Alt 20.04.2007, 21:30   #3
yreiser
Ah ja, danke ! Und sind die nun leicht auszuwechseln oder ist das komplizierter ?
Alt 20.04.2007, 21:33   #4
peter becker
hallo
habe ich selbst noch nie gemacht,dürfte aber nicht schwer sein,schau
mal in diese anleitung. ( musste sie erst raus suchen)
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/swin...g_support.html
Alt 20.04.2007, 21:38   #5
yreiser
Perfekt ! Das ging ja mal wieder fix ! Scheint ja machbar zu sein. Danke Peter !
Alt 20.04.2007, 21:39   #6
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
also du brauchst nur einen 17er ringschlüssel und einen 16er schlüssel.
dann die den wagen aufbocken und schon kannste die rausschrauben.
achso die unteren beiden schrauben da musst du von der rad seite her mit einem maulschschlüssel gegen halten beim rausschrauben.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 22:12   #7
yreiser
Muss der Wagen gleichzeitig auf beiden Seiten aufgebockt sein, oder kann man auch eine Seite nach der anderen wechseln ?
Alt 21.04.2007, 11:37   #8
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Frage 16erSchlüssel????
Zitat von boarder79 Beitrag anzeigen
hi,
jetzt muß ich mal dumm fragen. Du schreibst einen 16er Schlüssel.
In allen meinen Schraubenkisten gibt es keinen 16erschlüssel. Gibts die wirklich oder sind das spezielle Werkzeuge?
Bei Tausch meiner Pendelstützen hatte aber ein 17 gereicht.
Hier im Baumarkt gibts keine 16Schlüssel.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 00:10   #9
hallo
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img337.imageshack.us/img337/5...skite32qb2.jpg
Hallo peter!
ist das ein Kit von Ebay?
Taugen die was?
peter
Alt 21.04.2007, 01:15   #10
micha-nrw
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
bei mir konnte ich die muttern nur ein paar millimeter rausdrehen weil das alles total vergammelt war. hab dann einfach das gewinde abgesägt. ging aber ziemlich fix.
micha-nrw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Pendelstützen tauschen Pat_750i BMW 7er, Modell E32 71 07.01.2007 13:27
Fahrwerk: Instandsetzung Pendelstützen mikel730 BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 22:25
Druckstreben und Pendelstützen wechseln, brauche Hilfe. BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 7 27.10.2005 09:48
Querlenker,Pendelstützen und Co. Ati 735i BMW 7er, Modell E32 3 03.02.2004 07:11
Pendelstützen 740 gewechselt dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 05.01.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
