03.04.2007, 16:23
hat Freude am Fahren
Fahrzeug: E32 730iA V8 PD 06.92 EZ 04.93
Kein BC im Check-Control mehr
Hallo!
Ich war letzte Woche beim Freundlichen (eig. wegen einer Lapalie...). Als ich nun den wagen abholte, funktionierte die Anzeige des BC im CC nicht mehr. Man kann so viel man will auf den Blinkerhebel drücken, es rührt sich nichts. Bis auf die Intervall-anzeige ist es erst mal ziemlich duster unterm Tacho.
Der Freundliche meinte, dass es sehr wahrscheinlich der Schalter unter dem Hebel sei; Kostenpunkt ca. 65€ mit Einbau ca. 150€ (  unfassbar...30 Minuten Einbau...)
Meine Frage ist nun, ob man den Schalter auch selbst austauschen kann, bzw. ob jemand wohl ne Anleitung oder nen Plan dafür hätte. Ich würd mir dann den Schalter kaufen und versuchen ihn selbst einzubauen.
Der Service-Arbeiter will mich noch mal anrufen, wenn er die genaue Ursache für das Problem hat. Kann da noch was anderes kaputt sein? Wie ich zufällig gesehen habe, neigt sich mein Wischwasserbehälter wieder dem Ende zu..normalerweise würde dann ja ein Gong ertönen, damit ich wieder Wasser nachfülle...tut es aber momentan nicht...
Wäre echt froh, wenn mir jemand helfen könnte!
JenGo
03.04.2007, 16:30
† August 2007
Hi JenGo
Kannst einfach testen, das gelb/rote Kabel einfach kurz mit Masse verbinden, dann soll die Anzeige im CC erscheinen, mehr macht der Schalter auch nicht! Nach mehrmaligen tippen erscheind der Reihe nach die einzelnen Anzeigen. Bleibst du länger als 3sek. drauf, kannst du den programmieren was du alles im CC haben willst!
Gruß Reinhard
03.04.2007, 18:26
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Muss doch die Werkstatt in Ordnung bringen. Vorher ging es ja. Wer weiss, welches Kabel die Deppen in der Werkstatt abgerissen haben. Da würde ich ein riesen Faß aufmachen. Chef holen, sofort mit Anwalt drohen, Beschwerde im Hauptwerk usw...
Dann kannste mal sehen, wie schnell dein BC zum Nulltarif wieder funktioniert.
Nur nicht verarschen lassen lautet das Motto.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
03.04.2007, 21:29
danke für die Antworten. Wenn ich den Wagen habe, werde ich mal das mit den Kabeln versuchen.
Ich geh ma davon aus, das Gevatter Zufall den Schaden verursacht hat. Am Wagen wurde an ganz anderen Stellen rumgewerkelt (Batterie, Tank); da geh ich mal davon aus, dass es nicht an einem Fehler ihrerseits liegt.
Oder was sagt ihr?
JenGo
03.04.2007, 21:50
Vielleicht haben die beim Werkeln an der Batterie mal einen ordentlichen Kurzen verursacht und dabei ist ein empfindliches Bauteil vom Kombiinstrument aufgeraucht. Dazu kann dir Rottaler2 bestimmt mehr sagen.
03.04.2007, 22:53
So, Führpark ausgetauscht
Oder was sagt ihr?
JenGo
also ich überleg auch schon die ganze Zeit... ich glaub nicht wirklich an zufall... ist doch seltsam das ausgerechnet in der Werkstatt ein Blinkerhebel kaputt geht der sonst fast nie den Geist aufgibt oder findest nicht... also ich würde auch nen Fass auf machen... und tauschen kannst den selber ... ist nen witz
Kai
04.04.2007, 19:32
Hallo!
Ich hab den Wagen vorläufig wieder. Ich werd morgen mal versuchen unter die Verkleidung zu schauen. Gibt es da was zu beachten beim Abziehen der Verkleidung?
Und dass das CC kaputt ist, konnte ich heute ausschließen, da bei eingeschalltetem Licht und geöffneter Tür mich die nette Frage "Licht an?" mit samt Ping verabschiedete. War noch nie so froh, diesen Piepton zu hören
@Reinhard: Ich hab heute auch mit dem Service-Menschen darüber geredet, dass der Schalterdefekt vllt durch "unsachgemäßen" Batterietausch verursacht wurde. Wir haben länger darüber geredet und ich hab ihn soweit, dass er diese Möglichkeit nicht vollkommen ablehnt und evtl. in Betracht ziehen wird.
Meinst du, dass dieser Schalter durch "falsches" Tauschen d. Batterie kaputt gehen könnte?? Wie wscheinlich ist das?
lieber Gruß,
JenGo
