25.03.2007, 18:15
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Welcher Keilriemen!?
bin mal wieder an einem Problem angekommen,auf das ich bisher noch keine Antwort gefunden habe.....
Bin ja nach und nach dabei,die kleinen Reparaturstaus zu beseitigen,die die Vorbesitzer so hinterlassen haben.
Als ich meinen Bimmer dann vergangene Woche auf der Hebebühne hatte und die vordere Verkleidung dran weg genommen habe (um die alte,siffige Kühlflüssigkeit mal zu tauschen),stellte ich fest,daß es wohl mal dringendst Zeit wird,die Riemen zu erneuern (ein Wunder,daß der Klimariemen noch hält).....
Laut meiner Anleitung brauche ich:
für die Lima/Wapu :12,5 x 1055
für die Servo: 9,5 x 865
für die Klima: 12,5 x 835
Soweit so gut....ein bisschen im Netz gesucht mit dem Ergebnis:
AVX 13 x 1040 oder x 1050 oder x 1055 für die Lima
AVX 10 x 865
AVX 13 x 800 oder 825 oder 835
Also nirgendwo eine klare Angabe,welchen ich genau brauche.
Jeder Händler gibt einen anderen Wert vor.....Und ich habe keine Lust,wenn ich den Kram bestellt habe,einen zu kurzen oder zu langen zu haben....Möchte doch schon die Riemen in einem Abwasch tauschen.
Der Wagen ist Baujahr 10/91 Erstzulassung 92 mit Klimaautomatik.
25.03.2007, 19:42
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
laut BMW gibt es nur bei der Klima verschiedene Riemen.
Klima 12,5x855 Teile Nr. 1722371 ca 10€
oder 12,5x835 Teile Nr. 1716960 ca 10€
Servo 10x865 Teile Nr. 1709636 ca 7€
Hauptriemen 12,5x1055 Teile Nr. 1706668 ca 10€
am besten mal bei BMW vorfahren!
flerchen
25.03.2007, 19:52
Das stimmt nicht ganz.Laut RealOEM auch für die Lima....
11 FAN BELT 12,5X1055 1 11231706668 $11.16
11 FAN BELT 12,5X1040 1 11221706788 $11.16
und laut Conti sieht das ganze so aus:
ALT, WP, FAN, 09/89--> AVX13X1040
ALT, WP, FAN, -->08/89 AVX13X1055
Und genau das ist das,was mich verunsichert.Wenn ATU oder D&W da Abweichungen drin haben,dann interessiert das ja nicht wirklich....aber auf Herstellerseiten!?
Die Preise sind für mich nur sekundär relevant,da ich die Riemen ohnehin bei uns über den Grosshandel bestellen will.....da brauch ich nicht den Zuschlag beim freundlichen unfreundlichen bezahlen......
Nur,wie gesagt:ich möchte schon die richtigen haben
25.03.2007, 19:56
Laut ETK ist der 1055 der richtige es gibt keinen anderen für dein Bj.
sonst stell doch mal deine VIN hier rein.
flerchen
25.03.2007, 19:59
Die Fahrgestellnummer lautet:
WBAGB41080DA
Wenn Dir bzw.mir das die Antwort bringt,dann wäre mir wirklich sehr geholfen...
Denn laut Conti wäre es der 1040mm lange.....und andertalb cm sind ja nu doch ne Menge,wenn unter Umständen der Verstellweg nicht ausreicht.
Geändert von Dodgeram (25.03.2007 um 20:15 Uhr).
25.03.2007, 20:10
Es ist der 1055, zur Klima zeigt er aber weiterhin beide Riemen an hab aber rausgefunden das es zwei verschiedene Klimakompressoren gab daran wird es wohl liegen, ist aber leider laut ETK nicht einzusehen welcher Riemen zu welchen Kompressor gehört.
Da Hilft wohl nur BMW weiter.
flerchen
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Keilriemen
schikra125 |
1 |
25.09.2006 16:54 |
Keilriemen ?
yreiser |
12 |
06.05.2006 18:31 |
Motorraum: Keilriemen
möchte gern |
5 |
18.02.2005 19:17 |
Motorraum: Keilriemen Geräusche
bmw750 |
3 |
11.02.2005 12:07 |
Kürzerer Keilriemen
Bowling Tom |
2 |
15.12.2002 01:43 |
