16.03.2007, 14:35
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Leerlauf 735
Ich habe mir gestern einen 735er Schaltwagen angesehen, dabei habe ich festgestellt, daß er im Leerlauf bei Betriebstemperatur knapp über 1000 1/min gedreht hat, allerdings wurde vor kurzem die Batterie gewechselt und danach ist der Händler nur knapp 20km gefahren. Kann es sein daß sich das noch gibt wenn sich das Steuergerät wieder eingestellt hat? Der Motor hat kein EML.
Außerdem ist mir zum wiederholtem Male aufgefallen, daß die dunklen Lacke mehr zu Steinschlagschäden neigen als die helleren, meiner hat jetzt knapp 300tkm runter und ich habe nur ca 10-15 Steinschläge, der von gestern hat 210tkm und er sieht aus als hätte er die Masern.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
16.03.2007, 15:22
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
das mit der Batterie und der Drehzahl könnte stimmen.
Nach einem Steuergeräte-Reset, was ja eigentlich das
gleiche ist wie Batterie abklemmen, hatte meiner auch erst
Drehzahlen von 1200 Umdrehungen.
Lille
16.03.2007, 16:09
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kann sein, dass das Steuergerät sich erst wieder anlernen muss.
Sitzt der Stecker (2-pol.) am schwarzen Drosselklappenschalter ordentlich drauf? Wenn der ab ist läuft er auch so hochtourig.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
16.03.2007, 16:31
Das mit dem Stecker kann ich jetzt nicht mehr überprüfen, der steht ja noch beim Händler. http://autoscout24.de/home/index/det...l_ueberschrift
Vielleicht kennt den Wagen ja auch jemand hier.
Manni
16.03.2007, 16:44
Aha. Steht beim Händler. Vielleicht hat ja ein Marder das Kabel von dem besagten Stecker abgekaut? Oder unten die Kabel von der Lambdasonde angefressen? Dann läuft er nämlich im Notprogramm.
16.03.2007, 22:18
_________________________
ich tippe auch Richtung Drosselklappenschalter. Entweder ist das Kabel beschädigt (unterbrochen), der Schalter defekt, oder einfach nur nicht richtig eingestellt. Klickt es denn leise, wenn man die Drosselkappe mit der Hand im Motorraum öffnet (Ohr in der nähe und Motor aus) ?
Geändert von Movie222 (27.07.2010 um 07:26 Uhr).
