Alt 06.03.2007, 18:52   #1
GenosseGenerl
Standard Tacho oder Tachonadel hakt!
Ich habe folgendes Problem und hoffe, dass man mir weiterhelfen kann:
Bei meinem Fahrzeug reagiert der Tacho nicht so recht und zeigt die Geschwindigkeit "zeitverzögert" und "sprunghaft" an. Auch beim Abbremsen hängt die Anzeige nach (zeigt z.B. 40 obwohl die Kiste schon fast steht). Das kommt mir doch nun doch sehr komisch vor und ich frage mich, was man da tun kann.
Nach einigen Kilometern funktioniert die Anzeige dann wieder einwandfrei.
Wer kann mir mit Rat zur Seite stehen?
Alt 06.03.2007, 18:58   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi
Das Problem habe ich auch jedoch nur beim anfahren, da bleibt die Nadel stehen.Habe mir sagen lassen, das der Sensor defekt sein soll.
Difficulty
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2007, 19:03   #3
Kramer
wende dich doch mal an das Forumsmitglied M8-Enzo. Guido kann dir sicherlich weiterhelfen. Rottaler2 ist auch so ein Elko-Löter . Wenn dann einer von den beiden.
Kramer
Kramer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 11:27   #4
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Interner Link) Soviel dazu
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 11:22   #5
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
also, nach diversen Tips habe ich den Sensor getauscht und das Problem besteht weiterhin, jedoch mit einem Unterschied: Morgens wenn es kühl ist geht der Tacho garnicht, wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat und der Innenraum so seine 22 Grad erreicht hat, dann kommt das Tacho so langsam wieder in Bewegung. Abends, wenn das Auto in der Sonne gestanden ist, dann funktioniert das Tacho einwandfrei!
Gibt es da im Tacho Probleme mit der Schmierung, wenn ja wo?
Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht?
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 11:26   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Mach das Tacho doch einfach mal ein paar mal auf und zu. Dann schleifen sich als erstes die Kontakte zwischen den Platinen sauber.
Meistens reicht das schon
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 15:44   #7
maxvolker
Carsten
Hallo Carsten,
wie gehen denn die Stecker runter? Auf denen sitzt irgendwie ein Verschluß drauf, den krieg ich nicht bewegt! Ist das was zum Schieben oder Klappen, wenn ja, dann wie? Kannst Du mir das beschreiben, wie die Stecker abgemacht werden?
maxvolker
@ Robbie,
der Impulsgeber = Sensor ist bereits gewechselt (3 threads weiter oben erwähnt)
Alt 04.07.2008, 13:10   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von erftprince Beitrag anzeigen
Als das Posting entstand war Reinhard noch bei uns. Der Thread ist alt.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 04.07.2008, 14:31   #9
Robbie
Habe jetzt nicht alles gelesen, wurde der Impulsgeber am Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebe (9) schon erwähnt? Bei mir fiel dadurch auch der Tempomat aus.
Alt 28.06.2008, 12:23   #10
maxvolker
Ärger Tacho oder Tachonadel hakt!
Hallo GenosseGenerl,
habe das gleiche Problem mit meinem 7er. Was war die Lösung zu dem Fehler?
maxvolker
Karosserie: Hintere Schlossverriegelung hakt iak45 BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2006 00:41
Tachonadel steht skab BMW 7er, Modell E38 5 05.02.2005 09:16
Innenraum: Rückenlehnenkopf hakt.. fish BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 18:23
Zucken der Tachonadel Bobby BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2002 16:45
Fenster Beifahrerseite hakt dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 19.07.2002 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
