Alt 04.02.2003, 15:41   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von Fotis71
Also beim leerllauf egal bei welcher drehzahl macht er keine Probleme. Und das Aussetzen kommt fast bei immer bei genauer Geschwindigkeit ca95KMh. Das problem ist mir eigendlich gestern nach dem Tanken aufgefallen von einer freien Tankstelle(gestrecktes Benzin )wa sich eigentlich vermeide.
Für weitere Tipps bin ich euch sehr dankbar.
Fotis
Da bei Dir ja Freie Tankstelle = gestrecktes Benzin ist wirst
Du schon recht haben mit Leerlauf, egal bei welcher (Motor-)drehzahl. ....
*grinz*
Leerlauf = Motor dreht ohne Gas aber wird auch nicht durch den Antrieb angetrieben.
Selbst wenn eine Tanke gepanschten Sprit verkauft müßte der 750i das am ehesten weg stecken.
(Niedrigste Verdichtung, viel Hubraum..)
Vibrationen bei Geschwindigkeit X kommen fast immer von der Reifen.
Aber das kann es ja nicht so richtig sein....
Bitte beschreibe das Problem mal grundlegend und so gut als Möglich.
Dann schreibe bitte auch dazu, was tadellos ist und was Du schon aus probiert hast.
Signatur:
Alt 05.02.2003, 13:31   #2
Fotis71
Fahrzeug: E32 750il
Hallo nochmals!
Habe heute mal die Kabel und so oberflächlich nachgeschaut ist aber nichts dran. Bin dan wieder auf Autobahn drauf, aber keine aussetzer oder stottern. Kann evtl ein wackelkontackt gewesen sein. Werde aber vorsichtshalber mal die Zündkerzen wechseln(sind ca 10Tkm alt) und die ganze kontackte säubern.
Auf jeden fall bin ich erstmal froh das es mal weg ist.
Gruß an alle
Fotis
Fotis71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2003, 14:41   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Tag,
freu Dich besser nit darüber. Hab die Erfahrung gemacht, daß wenn ich mich immer über einen verschwundenen Fehler gefreut hatte, er wiederkam und direkt noch ein paar andere mitbrachte
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2003, 19:14   #4
Fotis71
Fahrzeug: E32 750il
Standard gestrecktes benzin ist kein witz
Es heisst ja nicht Frei Tanke= gestrecktes Benzin aber aus erfahrung wird man immer klüger.
Bei meinem kouzin hat der Spaß mit dem "gestrecktem" benzin/diesel fast 600,00DM gekostet(damals vor 2 Jahre). Hatt bei eine Tanke 50 Liter Diesel getankt und keine 10Km weiter ist der Wagen stehengeblieben. Kein ADAC oder ähnliches konte mehr helfen.
Nach Werkstatt besuch diagnosse: Dieselpumpe und die Filter defekt und ca 10-15 Liter Wasser in dem Tank und in den Leitungen. Es heist ja nicht das die Rafinarie das Benzin streckt, Kann auch vom Tankwart gewesen sein(nachweisen so gut wie unmöglich), es gibt ja genügend die sich so bereichen wollen. Deshalb immer an den Tankstellen Tanken die man vertraut.
Habe es erneut im verschiedenen Leerlaufdrehzahlen ausprobiert aber keine besondere anzeichen. werde mal morgen mal die ganze kabel(zündkerzen und so )mal überprüfen und werde euch bescheid geben.
Werde mal auch acht geben was Pit gemeint hat mit dem Gangwechsel. Es Passierte so wie ich mich errinere kurz for dem gangwechsel. War der Gang drin war es wieder vorbei. Werde es morgen ganz genau beobachten.
Fotis
Alt 04.02.2003, 12:03   #5
BullPit
Hallo Fotis,
ist das Stottern Geschwindigkeits- oder Drehzahlabhängig ? Prüfe mal obs im Leerlauf bei gleicher Drehzahl auch zu Ausetzern kommt ?
Pit
Alt 04.02.2003, 11:32   #6
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Zündung, EML, Drosselklappen
Geh mal auf Suchen und gib die Begriffe ein.....
Ich schätze mal du wirst erschlagen von der Anzahl der Beiträge...
Ich persönlich tippe aus eigener Erfahrung auf
entweder:
Verteilerkappen und Finger
oder:
Wackelkontakt in EML und/oder Drosselklappen
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2003, 11:22   #7
Fotis71
Fahrzeug: E32 750il
Standard Motorstottern auf der Autobahn
Hallo Leute!
Habe seit gestern ein merkwürdiges Stottern im Motor. Heißt wenn ich gemütlich mit 90 / 100 fahre gibt es so ein art aussetzter/stottern. Das passiert dann ein paar mal hinter einander dann ist es weg. Habe mal auch richtig gas gegeben aber keine besondere zeichen gemerkt und im Leerlauf läuft er eigentlich 1a.Hat jemand eine ahnung was das sein könnte?
Fotis:
Alt 04.02.2003, 15:50   #8
Knetepappi
Standard Jetzt nicht böse sein, aber....
der Spruch mit dem "gestreckten" Benzin ist ja nun wirklich vollkommener Quatsch.
Oder seid Ihr immer noch in dem Glauben, eine Raffinerie würde 837 verschiedene Sorten benzin Produzieren, nur weil es soviele verschiedene Tankstellen gibt ?
Der einzige Unterschied zwischen den Marken besteht bei den Zusätzen. Am Ende der Produktionskette kippt jede Marke (Aral, BP, Shell) seinen eigenen Zusatz da rein, ansonsten kommt der Grundsprit aus ein und demselben Ofen.
Achtet mal drauf: Tanklaster, ganz in weiß, mit sogenannten "Steckschildern". Die fahren morgens für BP (dann kommt da ein Schild von BP rein), und nachmittags für Shell. Aber sie fahren alle zur selben Raffinerie.
Und der Hohn geht noch weiter: Die Tanker werden beim Markenwechsel nicht mal gespült, also wenn man Glück hat bekommt man Esso-Sprit mit Aral-Zusätzen.
Einzige Möglichkeit hier wäre evtl. noch Wasser im Sprit oder Dreck, weil der Tankstellen-Pächter es nicht so genau mit der Pflege und Wartung seiner Tanks nimmt. (Haben wir sehr oft mit den LKW gehabt: Spritfilter zu wegen Dreck im Diesel...)
Wobei ich natürlich die ganze Zeit grüble, warum der Bock bei ca. 95 so rumzickt.....aber mir fällt bestimmt noch was ein.
[Bearbeitet am 4.2.2003 von Knetepappi]
Alt 05.02.2003, 12:06   #9
Knetepappi
Standard Benzin kann nicht gestreckt werden,.....
....womit auch ??? Mit Waschbenzin ???
Außerdem werden Tankstellen regelmäßig von den Ordnungsämtern überprüft, wer da was an seinem Sprit panscht hat ganz schnell ganz großen Ärger....
Zum Wasser im Sprit: siehe meinen obigen Beitrag, dort habe ich es bereits geschrieben.
Das schon mal Wasser im Sprit ist kann passieren, aber ich bezweifle wiederum, dass es in Deinem Fall "15-20"Liter waren. Also wenn es 15-20 Milliliter waren, bleibt der Wagen schon stehen und das wch eine durchaus mögliche Menge.
Und wenn einem so etwas passiert, das nachweislich Wasser oder Dreck im Sprit sind, sofort zur betreffenden Tankstelle hin und klarstellen. Eigentlich alle Öl-Konzerne zahlen, denn eine Negativ-Presse will keiner von denen.
Zu Deinem Problem: Mach Dir am besten Notizen, wann bei welchen Geschwindigkeiten und welcher Witterung das Symptom auftritt. Achte auch mal drauf, ob es erst auftritt, wenn du durch ein Schlagloch o.ä. gefahren bist.
Alt 04.02.2003, 15:09   #10
Fotis71
Fahrzeug: E32 750il
Fotis
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 15:13
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 13:13
Autobahn Polizei Wiesbaden Wolf740d BMW 7er, allgemein 20 13.04.2003 23:06
235 auf 9Jx18 Schmelli BMW 7er, Modell E38 8 07.10.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
