Alt 07.02.2003, 18:20   #1
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Orginal gepostet von BullPit
Tag,
@kentepappi... wo sitzt denn der Stellsensor genau ??
Pit
Der sitzt meines Wissens auf dem Hinterachsträger.
Von unten ganz gut zu erkennen. ( Hängt auch ein Gestänge dran... )
Greetz,
Tyler
P.S. Es wurden von BMW die Druckspeicher, das Regelventil und der Geber ausgetauscht...
Dämpfer wollten sie komischerweise nicht tauschen...
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2003, 14:53   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Tag,
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2003, 09:45   #3
Tyler Durden
Okay, thanxx für die Tips. Wenn die besagte Dame nicht schon zu BMW vorbeigefahren ist
werde ich es mal testen...
Greetz,
Tyler
Alt 03.02.2003, 09:41   #4
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Stellsensor für die Höhe !!!
an der Hinterachse befindet sich ein Stellsensor für die Höheneinstellung, durch diesen "erkennt" die Niveauregulierung die Höhe des Fahrzeugs und regelt nach.
Diese dinger gehen gerne gerade im Winter durch Kälte und Salzwasser kaputt.....einfach mal abklemmen, wenn er dann Ruhe gibt weisst Du woran es liegt.
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 20:04   #5
Tyler Durden
Standard Hinterachse pulsiert in die Höhe ( Niveau? )
Hi Checkerz,
bei dem E32/740iL einer Freundin ( ja, die mit dem orig. BMW AT-V8... ) gibt es seit gestern
Abend ein sehr merkwürdiges Problem:
Während der Fahrt pulsiert die Hinterachse auf und nieder!!!
Auch im Stand bei laufenden Motor bemerkt man ein leichtes Pulsieren der HA.
Die Dämpfer werden es wohl kaum sein?
Greetz,
Tyler
Alt 02.02.2003, 20:15   #6
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard Hmm
Ich gehe mal davon aus das Auto hat Nivauregulierung.
So beim ersten nachdenken, würde ich mal nach der Servopumpe schauen ob da noch genug oil vorhanden ist.
Andere mögliche Fehler " Keilriemen ist locker oder die Dämpfer selber sind defekt oder undicht"
Was passiert denn wenn du umschaltest von K nach S ?
So fern das bei dem Auto vorhanden ist.
Gruss Claus
[Bearbeitet am 2.2.2003 von Seven]
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 20:19   #7
Tyler Durden
Hi Claus,
yupp, der Wagen hat Niveau aber kein EDC.
Pentosin ist genug drinne & der Riemen ist auch okay.
Bleiben wohl wirklich nur noch die Dämpfer...
Greetz,
Tyler
P.S. Sollte sie das Teil nun als Lowrider verchecken?!?
Alt 02.02.2003, 20:25   #8
Seven
Jain könnte auch die Pumpe selber sein.
An den Dämpfern lässt sich das ja leicht festellen. Reifen runter und dann sieht man das sofort. Die Dämpfer sind dann recht versaut mit Pentosin. Kann mann auch riechen wenn man den Reifen nicht undbedingt runter nehmen will.
Gruss Claus
Alt 02.02.2003, 20:37   #9
Tyler Durden
Oh ja, den Geruch von Pentosin kenne ich nur allzugut...!!!
Ich konnte weder was an den Dämpfern sehen noch riechen.
Der Wagen ist auch nicht tiefergelegt, es ist alles bis auf die vorderen Blinker original...
Greetz,
Tyler
P.S. Könnten es auch diese Druckspeicherkugeln der Niveauregulierung sein???
P.P.S. Hat zwar nixx mit diesem Problem zu tun aber mal nur verständnishalber:
Wenn man an der Höhenverstellung der Niveau ( HA, Einstellhebel )die Höhe vertstellt,
verstellt man da nicht eher die Härte, da die Höhe ja von den Federn abhängig ist?!?
Alt 02.02.2003, 20:44   #10
Seven
Ist auch noch eine mögliche Fehlerquelle, (Druckspeicherkugeln) wohl war. Asche auf mein Haupt, hatte ich nicht drann gedacht.
Also Seven 6 setzten.
Zum PPS
Richtig
Gruss Claus
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 19:54
Hinterachse hüpft!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 35 01.10.2003 11:31
Poltern aus Richtung Hinterachse rocky BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2003 21:18
Radarfallen und Zivilstreifen in Oesterreich Gertschi Autos allgemein 16 30.01.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
