Alt 13.02.2007, 17:45   #1
bodenseeandy
Fahrzeug: E32 - 750i (08.89)
Frage Bremse verhält sich komisch
Hallo Ihr lieben.
Habe ein kleines Problem. Wenn ich sehr schnell auf die Bremse stehen muß geht sogut wie garnichts mit der Bremswirkung. Das Pedal gibt dann langsam nach und die Bremswirkung kommt. Wenn ich normal bremse macht es keine Probleme. Ich habe da mal irgendwo was von einem Druckspeicher gehört. Könnte das sowas sein? Wenn ja wo sitz der und wie wechselt man den.
Bei dem Auto handelt es sich um ein 750i Bj 89
Für euere Antworten bin ich dankbar.
Grüße vom Bodensee
Andreas
bodenseeandy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 18:49   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von bodenseeandy Beitrag anzeigen
Hallo Ihr lieben.
Grüße vom Bodensee
Andreas
hallo andreas
das köööönnte der druckspeicher sein, wenn der defekt ist,hast
du aber immer nur die "gedenksekunde" bis dann die bremswirkung kommt.
ich vermute mal,dass dein fehler eher im bremskraftverstärker bzw. im
hauptbremszylinder zu suchen sind.
(vorausgesetzt alle leitungen und manchetten der bremsanlage sind ok)
viele grüsse
peter
ps. hast du pentosinverlust??? oder bremsflüssigkeitsverlust???
Geändert von peter becker (13.02.2007 um 18:56 Uhr).
Alt 13.02.2007, 21:49   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
hallo andreas
viele grüsse peter
Hi Peter
Wenn die Bombe kaputt ist, und man ganzleicht die Bremse betätigt, hast fast keine Gedenksekunde, da das Druckausgleichventil gleich dden BKV füllt. Das ist beim Andreas schon die Bombe, wenn es der BKV währe, hast du ein schwammiges Pedal das fast wie Gummi bis zum Blech tretten kannst!
Gruß Reinhard
Alt 14.02.2007, 19:31   #4
hafti
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
Beitrag
hi hi,
versuch doch mal die bremsflüssigkeit zu prüfen wenn zu alt hast du wasser drin und verhält sich wie du es beschrieben hast, sonst wie reinhard schon geantwortet hat
mfg mike
hafti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 08:06   #5
bodenseeandy
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Peter
Gruß Reinhard
Danke für eurer Antworten.
Das mit der Gedenksekunde kommt schon hin. Ist manchmal doch aber sehr erschreckend. Denn wenn man die Bremse in der Notsituation braucht überlegt sie sich erst noch .
Wo finde ich den Druckspeicher? Und weiß jemand was sowas kostet?
Grüße vom Bodensee
ANDREAS
Alt 15.02.2007, 18:46   #6
peter becker
Grüße vom Bodensee
ANDREAS
hallo andreas
der druckspeicher sitzt vorn in der front, stosstange muss ab dazu, auf der
linken seite. hier hast du mal ein bild,wie die bombe der BKV und das regelventil zusammenhängen.
was eine bombe kostet kann ich dir leider nicht sagen, damit hatte ich bisher
gottseidank noch keine probleme.
viele grüsse
peter
Alt 16.02.2007, 11:15   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Andreas
Achte auf das BJ. ab ca. 90 gibt es Bomben mit 2 Anschlüssen davor nur einer, da passen auch die vom 735! Ergänze dein Profil !
Gruß Reinhard
Alt 15.02.2007, 08:08   #8
bodenseeandy
hallo andreas
viele grüsse
peter
Nein Peter habe keinerlei Flüssigkeitsverluste.
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch! chief_wiggum82 BMW 7er, Modell E38 16 18.09.2006 17:13
BMW X-Reihe: X3 in komisch TomS Autos allgemein 7 11.09.2006 07:31
schon komisch was Kramer eBay, mobile und Co 10 08.04.2006 11:26
Fahrwerk: Wie verhält sich ein Sportfahrwerk zur Ausstattung? Robbie BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2005 06:21
Wagen verhält sich wie ne Schiffschaukel?? Rainman27 BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2003 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
