12.02.2007, 22:15
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Standheizung - zwei grundsätzliche Fragen
Guten Abend, als Neuling kann ich mir sicherlich diese Fragen bezgl. Standheizung erlauben:
Hatte BMW beim 7-er eine Thermo-Top verbaut oder die größere B5W von Webasto? Wo war die Standheizung verbaut?
Gehe ich richtig in der Annahme, da die Auslegung der Klima identisch ist zum e34, daß eine Thermo-Top vom e34 (nebst Kabelbaum) in den 7-er eingebaut werden kann? (Ich frage mich bloß, wo die Heizung selbst reinpaßt??).
Danke für Infos von arlington
12.02.2007, 22:29
Die Standheizung, wenn du eine verbaut hast, sitzt auf der rechten Seite im Motorraum und zwar direkt schräg unter der dem Steuergeräte kasten.
Du kannst es auch im BC sehen wenn du auf Zeit drückst dann muß dort HEIZ EIN stehen.
Axel
12.02.2007, 22:37
Standheizung
Nee, ich wollte eine nachrüsten; mir ist nur völlig unklar, ob die überhaupt reinpaßt - vielleicht gab es ja ein Kombinationsverbot z. B. mit Scheinwerfer-Reinigung, denn dort wo der große Behälter vorn rechts unten, vor dem rechten Radlauf sitzt, da könnte in der Tat dann eine reinpassen.
Fraglich ist denn auch, ob eine Thermo-Top die große Menge Wasser in vernünftiger Zeit auf Temp- bringt??
In jedem Fall danke für die Info.
12.02.2007, 22:55
Wo sie reinpasst habe ich doch geschrieben, denn wo sie original verbaut ist muß sie dann ja auch passen
Auch deine TermoTOP passt nur ist es eine heiden Arbeit das kann ich dir sagen.
13.02.2007, 11:19
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Hallo arlington,
ThermoTop = Webasto, B5W = Eberspaecher. Habe bei meinem 735 eine B5W nachgeruestet, hat hinter dem linken Frontscheinwerfer Platz gefunden. Beim 750 wirds dort aber wohl enger zugehen.
Gruss,
Ralf.
13.02.2007, 11:31
† August 2007
Hi arlington
Send mir eine Mail, dann kann ich dir die EBA zusenden! Da steht alles drin was du wegbauen musst und wei was verlegt wird. Bei mir ist die BBW46 drin ab Werk!
Gruß Reinhard
