03.02.2007, 17:47
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
automatiköl nachfüllem
wo das automatiköl messen und nachfüllen bei nem 750i??
wo ist der einfüllstutzen und wie fällt man nach
bitte am besten mit bildern für den blöden micha
solange mann noch selber auf dem boden liegen kann ist man nicht betrunken
03.02.2007, 17:57
† August 2007
Hi mikka2203
Der Fuffi hat noch einen Messstab, den findest du auf der rechten Seite vor der Spritzwand neben der E-Box mit dem schwarzen Deckel mit einem Pfeil, den Knicken und dann raus ziehen, dieses Rohr wird auch zum Befüllen benutzt, dafür gibt es an den Dosen einen ca. 20cm langen Schlauch, der in die Öffnung passt!
Gruß Reinhard
03.02.2007, 18:00
und wann seh ich wenn das voll ist ??
wenn das öl oben wieder rauskommt??
oder ist ne markierung auf den stab?? motor dabei laufen lassen??
ach so und was für ein öl ist am besten
03.02.2007, 18:03
† August 2007
Hi mikka2203
Da sind wie beim Motor knuppeln dran mit min-max. Aber zuerst warm fahren, das Öl soll 80° haben, sonst stimmt der Wert nicht. Zwischen den Knuppeln passt ca. 1/2 Liter.
Gruß Reinhard
03.02.2007, 19:51
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Rottaler2
Hi mikka2203
Gruß Reinhard
hallo mikka
achte darauf,dass dein motor läuft,wenn du nachfüllst und das das auto
gerade steht, ich habe mir einen kleinen trichter gekauft,da öfter die rüssel
der öldosen nicht richtig auf den einfüllstutzen passen.
immer schön vorsichtig stück für stück auffüllen,bis du zwischen den markierungen bist, keinesfalls!!!! überfüllen,dass mögen automtikgetriebe
überhaupt nicht.
viele grüsse
peter
04.02.2007, 19:25
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
hi mikka,
wenn du das oel auffüllst gleich den filter vom ölkühler mit wechseln, dann haste für die nächsten jahre ruhe
mfg hafti
03.02.2007, 18:09
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (11.10.2009 um 11:50 Uhr).
03.02.2007, 18:10
Geändert von rubin-alt (11.10.2009 um 11:49 Uhr).
