Alt 23.01.2007, 20:04   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Kardanwelle Kreuzgelenk prüfen?
Tach!
Kann ich die Kreuzgelenke der Kardanwelle im eingebauten Zustand prüfen? So langsam wird der Krach unerträglich und ich möchte keine Überraschung erleben, wenn ich das Mittellager tausche.
Die Alternative wäre, sofort die ganze Welle zu tauschen. Angeboten wird jedoch meistens eine vom Fuffi. Würde die beim 3l R6 Automatik passen? Die Teilenummern sind unterschiedlich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 18:37   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Fuffi passt nicht
daher die andere Teilenummer aber normal gibt da immer nur vorn am gtriebe oder hinten am diff das gelenk auf das mittlere ist eher in unverwüstlich.
und die beiden kann man ja ohne weiteres tauschen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 25.01.2007, 18:49   #3
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Wann hast du den krach.
Immer????
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 19:36   #4
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Tach!
...du hast nicht zufällig auch dieses "Knallen" beim Lastwechsel zwischen dem ersten und dritten Gang ?
Ich hab auch versucht mein Kreuzgelenk im eingebauten Zustand zu begutachten, aber da ist nix negatives festzustellen. Ich werd morgen die Kardanwelle rausnehmen und evtl das Kreuzgelenk gleich mit tauschen. ich berichte wieder...
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 07:59   #5
VollNormal
Krach ist immer. Knallen beim Last- oder Gangwechsel habe ich nicht, allerdings im 4. Gang, wenn die Wandlerkupplung schon gegriffen hat, manchmal bei ca. 110 km/h einen leichten Ruck im Antriebsstrang, so als ob da irgendwas wieder in die richtige Position flutschen würde. Der Krach bleibt aber.
Hinten ist ja das Gleichlaufgelenk, das kostet teuer , da hoffe ich jetzt mal, daß das in Ordnung ist. Und laut Bericht auf Johan und Seans Seite ist das vordere Kreuzgelenk eingepreßt, also nicht so ohne Weiteres zu tauschen. Von daher ist meine Überlegung, eine gebrauchte Welle zu besorgen, ggf. aufzubereiten und am Stück zu tauschen, damit die eigentliche Operation nicht so lange dauert.
Alt 27.01.2007, 08:33   #6
730i Schnitzer
Standard Hast du schon mal den Mitnehmerflansch
schon mal den Mitnehmerflansch, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das Teil wo die Kardan am Diff hängt kontrolliert ob es Spiel hat könnte auch sein.
G. Matze
Alt 27.01.2007, 12:34   #7
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
730iA M30 und dann ein Kreuzgelenk (Mittellager)?!
Hab ich nicht. Ich habe eine einteilige Kardanwelle im 730iA...
Weiß ich genau, hab ich mal erneuert!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 19:25   #8
VollNormal
So sieht die Welle aus (Nr. 2), da sind dran 2 Kreuzgelenke, ein Mittellager und ein Gleichlaufgelenk. Das Mittellager ist inzwischen mit Sicherheit hin. Ich habe zwischenzeitlich noch ein bisschen recherchiert, das Einzige, wo man ohne Demontage anderer Teile dran kommt, ist das Gleichlaufgelenk. Dort soll man bei einem Defekt ein Radialspiel feststellen können.
Daß die Welle vom Fuffi 'ne andere Teilenummer hat, heißt ja noch nicht unbedingt, daß die nicht passt. Vielleicht ist es ja auch so wie bei den Vorderachsteilen, daß das eine stärkere Ausführung ist, die aber problemlos einzubauen ist. Weiß das jemand genau?
@artos:
Wie sieht's aus, hast du was zu berichten?
E32-Teile: Kardanwelle nico711 Suche... 7 10.05.2007 19:32
kardanwelle 4fun Suche... 0 16.09.2005 10:50
Fahrwerk: kardanwelle vbhansen BMW 7er, Modell E32 2 09.06.2005 17:05
KARDANWELLE!! ringooo BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2002 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
