Alt 22.01.2007, 16:43   #1
sound-around
7er Driver
Benutzerbild von sound-around
Fahrzeug: E32-750i (02.90) 740i(07.92)
Standard nur sehr laue Heizung
Hallo Gemeinde,
jetzt wo es etwas kälter wird, merke ich, daß die Heizung nur sehr lauwarm ist, egal ob ich die Rädchen auf Vollanschlag drehe oder justiere.
Meine Kühlmitteltemperatur wird mir mittig angezeigt, aber dort steht sie erst nach ca. 30 km Fahrt.
Bei meinen anderen Autos war der Fehler immer ein klemmendes Thermostat, habe ich beim 500 SL gewechselt, nach 10 km hatte der dann schon 80 Grad.
Jetzt habe ich mich mal durch das Forum gesucht und etliches gefunden:
IHKA
Klimabedienteil
Fühler
Heizventile
etc.
... wenn es doch aber nur am Thermostat läge, wäre das doch die einfachste Lösung.
Hat jemand eine Idee oder schon einmal das gleiche Problem gehabt.
... ein sich auf wärme freuender Mike
sound-around ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 16:46   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hi
ich hatte mal nen 525 da war es der Pollenfilter der Komplett zu war.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 17:02   #3
sound-around
7er Driver
Standard pollenfilter
hi,
der pollenfilter und das heizschwert hatte ich vor 2 wochen raus, ist beides neu bzw. intakt.
gruss
mike
Alt 22.01.2007, 17:29   #4
Markus525iT
Was macht die ZusatzWaPu?
Die gehen gerne defekt und blockieren dann zusätzlich den Wärmekreislauf
Beim E34 macht das einen guten Unterschied, ob die geht oder nicht
Sitzt unter den Heizventilen
Markus
Alt 22.01.2007, 18:02   #5
sound-around
7er Driver
Standard Zusatzwapu
Hi Markus,
wenn bei betriebswarmem Kühlwasser des abgestellten Motors, eingeschalteter Zündung, Wärmeanforderung durch Hochdrehen der Temperaturregler und der Gebläsedrehzahl noch eine ganze Zeitlang Warmluft kommt, dann wird das Heizwasser durch eine funktionierende ZuWaPu ordnungsgemäß umgewälzt.
... da aber die Karre fast 20 km braucht, um überhaupt Betriebstemperatur zu kriegen und selbst bei betrieswarmen Kühlwasser die Wärmeanforderung nur lau ist, wird es vermutlich wohl nicht daran liegen.
Mike
Alt 22.01.2007, 18:27   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
wie du schon selbst schreibst wechsel erstmal den Thermostaten, denn der ist sowieso hin
Die volle Temparatur erreicht dein Bimmer nach 4-5KM wenn der Thermostat in Ordnung ist.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 06:51   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Hi
Hatte ich auch schon - dann kommt aber auch kaum ein Lüftchen aus der Lüftng egal was man einstellt.
Da ich kein Allergiker bin, viel fahre und keinen Bock habe regelmäßig einen Filter zu wechseln, den ich nicht brauche hab ich den kurzerhand ersatzlos entfernt
Alt 24.01.2007, 16:57   #8
Markus525iT
Genau das sollte man aber nicht machen
Das Zeug fliegt überall rum, irgendwann hängt dann das Gebläse voll und die Nadeln und gehäkseltes Laub fliegt im Innenraum rum
Was sich bei mir alles an Dreck im Filterkasten (vor dem Filter) findet, das will ich gar nicht im Innenraum oder im Gebläse oder sonst wo haben
BMW hat sich schon was dabei gedacht
Markus
Alt 24.01.2007, 17:18   #9
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Genau! Früher war das mal so, da gabs keine Filter - mein alter Ford damals blies mir jeden Dreck ins Gesicht (Tannennadeln, Laubreste etc...)
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 19:17   #10
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
hallo sound,
und wars das thermostat?
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Die Heizung Wärmeleistung funktioniert nur sehr schwach FloB-HH BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2008 19:06
Heizung/Klima: Heizung heizt sehr langsam lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2007 18:17
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 21:58
Innenraum: Heizung nur Kühle Luft ElCativo BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2006 08:00
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
