Alt 17.01.2007, 17:00   #1
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard Schiebedach und Zündkerzen
2 kurze fragen, wie stelle ich mein schiebedach richtig ein? es schließt nicht ganz bündig mit dem dach ab (könnte noch ein wenig höher sein (heckseitig) und manchmal klemmt es minimal beim auffahren...bleibt aber nicht so hängen, daß es nicht aufgeht...man hört eben nur, daß es nicht ganz sauber aufgeht.
und welchen elektrodenabstand sollten die zündkerzen haben?
Danke Danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 17:09   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo danny
zum schiebedach kann ich dir leider nichts sagen, bei den kerzen kommt es
sicherlich auch etwas darauf an,welche marke du verwendest, hier kannst du
z.bsp. die von NGK nachschauen ( verwende ich nur, in allen autos)
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngk.de/
Alt 17.01.2007, 17:14   #3
M@d
Fahrzeug: .
Das Schiebedachhöhe kannst Du über Torxschrauben (Größe ??) einstellen.
Das Schiebedach etwas ankippen,die Verkleidung ist vorne mit 2 Clips befestigt,da die Verkleidung ausclipsen und nach hinten aushängen.
Dann schiebst Du die Abdeckung nach hinten und Du siehst die Schrauben.
Das Schiebedach wieder in Normalstellung "Geschlossen" bringen und dann kannst Du es über die Torxschrauben einstellen.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welches Motoröl und welche Zündkerzen thierhaupten BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2006 09:40
Bremsen: Zimmermann Bremsscheiben und Belege für 750er/ Welche Zündkerzen JPM BMW 7er, Modell E32 6 07.10.2005 21:45
Motorraum: 4-pol Zündkerzen von Beru; Wechsel und Verschleiss marcus.g BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2005 15:38
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
