Alt 16.01.2007, 06:23   #1
Xiberger
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Frage BMW 74oiA kaufen J/N, mögl.weise Getr.schaden, kaufen ?
Guten Morgen liebes Forum,
nachdem ich unvorsichtigerweise meinen 730iA ins Forum verkauft habe, schau ich mich nach einem würdigen Nachfolger um, präferierterweise einem 740iA.
Auf der Suche bin ich auf folgendes Modell gestoßen (BMW 740iA, 200T km, gute Ausstattung, BJ 1992):
externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24 http://www.autoscout24.de/home/index...l_ueberschrift
Ich hab mit dem Vorbesitzer telefoniert. Er hat ihn 5 Jahre gefahren und meinte, der Wagen wäre alles in allem gut in Schuss, nachweisbare KM und einer ordentlichen Historie. Er hat die Niveaustoßdämpfer gegen normale ausgetauscht, da erste defekt waren. Sonst ein paar kleine Beulchen und Kratzerchen, die normal sind bei 200T KM. Der Bimmer hätte alles, was ich schon immer haben wollte
Jetzt zum eigentlichen Problem: das Getriebe soll hart vom 3. in 4. Gang knallen, das wäre dann auch der Verkaufsgrund gewesen. Er hat noch Getriebeöl und Filter wechseln lassen, hat aber keine Besserung gebracht.
Nun hab ich mich mit der Forumssuche beschäftigt und zum 5HP30 gefunden, dass das alle möglichen Ursachen haben kann, vom
- falschen Getriebeölstand
- bis zum Elektronikproblem (-> Reset behebt alle Probleme)
- bis Getriebesteuergerät Defekt und
- Getreibegau (-> Revision).
D.h. die Kosten können von 0.- bis 2000.- alles ausmachen...
Wollte Eure Meinung einholen, bevor ich probefahre und zum Freundlichen bringe Fehlerspeicher auslesen.
- Würdet Ihr ihn nehmen, auf €2000.- runterverhandeln, die Katze im Sack kaufen und ggf. das Getriebe generalüberholen lassen (was vermutlich eh irgendwann anstehen wird)
- gibts was, was man vor Ort "schnell" im Rahmen der Probefahrt checken kann, was zur Eingrenzung des Problems dient? Einen Reset werd ich kaum durchführen können
- oder Finger weg und warten - es werden andere Gelegenheiten kommen (zudem der Händler dubios und windig sen soll - wg. Garantie)
Vielen Dank für Euren Rat - ich bin wirklich unschlüssig ...
Viele Grüße,
Stefan
Xiberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 07:39   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
könnte vielleicht "nur" der Defekt des hydraulischen Steuergerätes sein. Hatte ich mal an meinem kleinen V8. Kostet neu von BMW auswendig gesprochen ca. 1000 Eur.
Vorteil: Könnte man wohl selbst einbauen, Getriebe muss dazu nicht raus. Man kann sich auch ein funktionierende Getriebe aus einem Schlchter holen und das hydraulische Steuergerät selber umbauen. Wenns dann noch nicht geht, muss halt das Getriebe getauscht bzw. überholt werden.
Die berühmten Kügelchen sollte man am 5HP30 fdann ebenfalls gegen die verbesserte Ausführung tauschen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 07:45   #3
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Standard Reset
also ich habe den Reset des Motorsteuergerätes mal in 15 Minuten durchgeführt (wie in diversen Threads beschrieben).In wie weit das auch auf die Getriebesteuerung einwirkt weiß ich nicht. Wenn aber dadurch fehlerhafte Signale behoben werden, die von der Motorsteuerung zum Getriebe gehen, macht es Sinn. Bei mir hat es kaum Verbesserung gebracht, Aber ein kleines Problemchen ist seither nicht mehr aufgetreten.
Wenn der Verkäufer sich bereit erklärt dir die 15Min. zu geben, warum nicht.
Wenn du eine Probefahrt machst, versuche mal zu testen, ob er immer hart von 3 auf 4 schaltet, oder nur unter Last.
Meiner hatte auch mal leichte Probleme zwischen 3 u. 4 , aber nur unter starker Last (starkes Beschleunigen).
Ich bin dann immer kurz bevor er in den 4ten schaltet leicht vom Gas gegangen (man entwickelt da schnell ein Gefühl dafür, wenn man seinen Dicken etwas lieb hat ), dass er unter Leichtlast schalten kann, wenn der 4te dann drin ist kann ich wieder Stoff geben. Mit der Fahrweise ist der Fehler dann ca. seid einem Jahr nicht mehr aufgetreten. Zwischendurch hatte ich mal den Reset gemacht, und auch hier keine Probleme mehr, selbst wenn ich mal stärker beschleunige.
Muss aber auch dazu sagen, ich bin ein gemütlicher Fahrer, ich reize das Getriebe in den seltensten Fällen.
Ich kann mit meinem Getr.problem leben(wenn es noch existiert???), da es bei angepasster Fahrweise, und das bedeutet nicht Schneckentempo!!, schon seid einem Jahr nicht mehr aufgetreten ist. Ich vermute einfach, dass der Reset vielleicht doch noch geholfen hat, beweisen kann ich es aber leider nicht.
Aber ich weiß, wenn man den Wagen, den man sich schon immer vorgestellt hat, vor sich stehen hat, nimmt man auch die eine oder andere Sache in Kauf, zum Sparen kauft man sich ja auch keinen 7er
....was ich vergessen hatte, habe natürlich das 4HP22, also ein anderes als der 740iger
Viel Erfolg
Geändert von Beamer (16.01.2007 um 07:48 Uhr). Grund: ...4HP22....
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 08:04   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Stefan,
hab noch eine Idee: Zuerst sollte mal der Getriebeölstand gecheckt werden - zu niedriger Ölstand gibt die unterschiedlichsten Fehlerbilder ...
Meist hat der Vorbeseitzer auch keinen Ölwechsel beim Getriebe gemacht - auch das solltest Du schleunigst (nach Kauf) nachholen.
Ferner frag mal Hydromat, was noch als Ursache für hartes Schalten in Frage kommen kann. Der Kann auch Dein Getriebe - falls notwendig - überholen.
Harry
Alt 16.01.2007, 09:26   #5
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
das Schaltgerät selbst ist eigentlich nie defekt. Es verdreckt und die Steuerung läuft dann zäh und unagil. Es kann im Einzelfall mal ne Feder brechen, hatte aber noch keins wo dies der Fall war. Letzens hatte ich eins, wo ein kleiner Span ein Ventil ned öffnete. Das Getriebe war konsequent im "Notlauf"...
Ich würde da mal den Geier an die Wand malen um den Wagen um gut 400 Euro billiger zu bekommen und dieses Geld unbedingt in nen Schaltgerätepimp investieren.
Damit ist Dein Automat, falls kein Vorschaden besteht, für die nächste Zeit ein zuverlässiger Partner. Im Rahmen der erforderlichen "Pimp" Arbeiten kann ein 5HP30 Crack ermessen, ob ein Hitzeschaden anstand und gummierte Teile oder gar angesenkte Belaglamellen und verzogene Aussenlamellen zu Undichtigkeiten und Schlupf beitragen werden oder nicht. Man kann im eingebauten Zustand einzelne Druckkolben ansteuern und auch den Wandlerrestinhalt zu gut 3/4 zusätzlich entleeren...
Jetzt mal noch was zur Funktion und Adaption...
Bei einer schnellen Gaspedalbetätigung, egal ob nun bei der Gaszugabe oder Gasentnahme, nimmt die Getriebesteuerung eine sportliche Fahrweise an, setzt die Schaltpunkte und auch die Druckansteuerung höher an. Sie setzt diese Werte fest. Mit anderen Woren, sie hat dies gelernt...
Mit nem Reset kriegt man dies in der Regel ned wirklich weg. Man löscht nur verwaiste Dateien...
Aber, nach nen Reset, fahren die meisten unbewusst etwas vorsichtiger. Das Gaspedal wird nicht mehr so schnell durchgedrückt und das Steuergerät verändert sein Verhalten...
Meist ned lange, da kaum jemand bedenkt, dass auch die Gasentnahme die gleiche Rolle spielt. Schnell vom Gas bedeutet, schnell auf die Bremse, also doch wieder nen sportlichen Touch...
Ich selbst resete eigentlich nur im äussersten Fall. Im Prinzip adaptiere ich mit meiner Fahrweise und kann somit auch, die ordnugsgemässe Funktion des Steuergerätes erkennen.
Natürlich verliert jedes Getriebe im Laufe der Jahre an seinem Flüssigkeitsstand, das eine mehr das andere weniger je nachdem, selbst ein trockenes Getriebe verliert über eine Entlüftungsfunktion an Öl. Dieser Öldunst verfliegt sich im Fahrtwind und ist oft nicht als sichtbarer Fleck zu sichten...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 17:05   #6
Stone
Benutzerbild von Stone
Hallo, Getriebe defekt oder nicht, ich denke ein 740 E 32 mit 200.000 Km sollte intakt nicht viel mehr als 2000,- Euro kosten.
Ein guter 12-er mit den Daten kostet so um die 3000,-, so viel mehr schluckt der auch nicht.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 19:26   #7
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
@Stone,
einen 740 für 2000€ ist eigentlich vollkommen OK, denn Getriebeschaden kann jeden 40er treffen auch wenn er noch so teuer ist. Das sollte man immer gleich einkalkulieren.
Nicht zu vergessen ist auch das der 40er höher gehandelt wird als der V12 denn die bekommst du schon bald Billiger als ein 730.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Möchte neuen BMW Motor kaufen!! sebihees BMW 7er, Modell E32 16 18.10.2006 18:51
750i kaufen oder nicht kaufen??? TeeJayPunkt BMW 7er, Modell E38 12 14.03.2006 15:52
BMW 730i R6 kaufen Tommy1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.07.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
