Alt 04.01.2007, 09:01   #1
nobi29
Nobi29
Benutzerbild von nobi29
Fahrzeug: E32 750 IA 10/93
Frage E32 Bosch Xenon D1 Hilfe
Brauche dringend einen Schaltplan für die alten Xenon D1 Leuchteinheiten von Bosch, oder einen Tip wie man die neuen Vorschaltgeräte daran anschließt. Wenn möglich mit Bild Danke im vorraus Gruß Nobi29
nobi29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 00:47   #2
harrry
hast Du dafür eine Lösung gefunden?
Viele Grüße,
harrry.
Alt 16.09.2012, 02:06   #3
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
falls du eine Lösung suchst wie man an die alten D1 Brenner neue Steuergeräte anschließt, ich glabue das kannst du vergessen.
Das Problem ist einfach, dass man hier eine Spezialkonstruktion machen müsste, da die Fassungen von neuen Vorschaltgeräten ganz anders sind. Aber dies ist hierbei wegen der Hochspannung eine heikle Sache.
Ein anderes Forumsmitglied und ich haben uns daran jahrelang zu schaffen gemacht. Das Hauptproblem ist und bleibt die Spannung. Dadurch dass hier gleich mal 25.000V statt nur 230V oder gar 12V anliegen, schlägt die Spannung bei der geringsten Isolationsschwäche auf Masse durch. Die Folge: das Vorschaltegerät schaltet ab da es den Kurzen registriert und es bleibt dunkel.
Wir haben es schließlich geschafft, die alten Scheinwerfer auf die neuen D2S Brenner umzubauen und daran neue Vorschaltgeräte mit direkter Fassung angeschlossen. Nach vielen vergeblichen Versuchen (die Spannung hat sich jedes mal ihren Weg zur Masse gesucht) ist es uns damit endlich gelungen eine Funktionsfähige Xenon Anlage (mit TÜV) einzubauen, für welche man auch noch Leuchtmittel bekommt. Die alten D1 werden ja schon lang nicht mehr gebaut.
Wenn du mehr wissen willst wie genau wir das gemacht haben, kann ich es dir sagen.
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2012, 11:16   #4
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/endli...en-179206.html
Das "andere Forumsmitglied" bin ich; hier ist mein Thema dazu, in dem ich das kurz erklärt hab
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 09:09   #5
harrry
ja klar, bin ich an allen Infos interessiert.
Vor allem die Steckerbelegung beim Steuergeräteeingang ist für mich interessant... und wie es mit dem CC realisiert wurde bei den originalen Lampen und beim Umrüstkit.
Bis dann und danke,
harrry.
Alt 17.09.2012, 20:21   #6
Omicron_Delta
† 28.05.2025
nee,
ich hab das Xenon komplett ohne die CC unterstützung nachgerütste; und nur die scheinwerfer letzten Endes verwendet. Ich habe die Xenons einfach an den bestehenden kabelbaum gehängt (also die normale Plus und Masse Leitung der Halogen scheinwerfer) und meine ultraschall Hella ALWR hängt an der Stromversorgung der normalen LWR gehängt; und die alten manuellen Motoren ausgebaut.
Aber ich hab noch die originalen Bosch Steuergeräte und Vorschaltgeräte da, ich würde Sie dir einfach zum Versandkostenpreis überlassen; da ich die dinger nicht wegwerfen möchte; und mir gedacht hat dass bestimmt mal jemand Verwendung dafür hat.
Inwieweit die noch funktionieren weiß ich nicht.
Alt 18.09.2012, 20:41   #7
schnutenbernd
Benutzerbild von schnutenbernd
Fahrzeug: '69 2002,'77 E3 2,8L,'78 520/6, '86 325iC,E32-750iL Highl. (05.90), E34-M5 (11.91), E34-M5T, 2x E34-525iT Individual ('94), W126 (90), Jaguar XJ8('99)
Darüber müssen wir uns mal unterhalten wenn ich es endlich mal zu einem Stammi schaffe
schnutenbernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 20:44   #8
Omicron_Delta
† 28.05.2025
gerne doch; am 28 10. is es das letzte mal dass mein E32 auftaucht; danach ist winterpause
Elektrik: Bosch Xenon !!!HILFE!!! St.-gerät reparieren/Umbau auf D2S 7-8-k100 BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2007 03:09
e32 750i Bosch Xenon Hilfe nobi29 Suche... 0 03.01.2007 22:04
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 10:44
Elektrik: Xenon e32 von Bosch modik BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2004 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
