13.12.2006, 16:40
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Probleme mit Ceck Control
Hallo Kollegen,brauche euren werten Rat.
Habe einen Reset durchgeführt wie schon öfters.Sprich Batteriekabel abgeklemmt und plus und Minuskabel für ca 10.Min verbunden.Kennt ja jeder.
Diesmal hatte ich nach dem reset das Problem daß mein BC 4 " PPPP" anzeigte.
Hat sich aber nach 2 tagen wieder vom selber behoben.Dann stellte ich aber fest das ich beim einschalten die Meldung Check Control bekam und gleichzeitig die Meldungen Rücklicht,Bremslicht, Kennzeichenbe.
und ich kann die Anzeigen vom BC4 nicht mehr ins Cockpit einblenden.
Habe alles überprüft was unter tips und tricks angegeben war.
CC Modul nachgelötet,Beleuchtung überprüft,alles ok.Schalter am Lenkrad,zur einblendung der BC4 anzeigen überprüft,ist auch ok.
Habe dann bei E-Bay anderes CC Modul gekauft und eingesetzt.
Keine änderung. Immer noch anzeige Ceck Control,immer Fehlermeldungen und das einblenden der Anzeige aus dem BC geht auch noch nicht.
Wo kann der Fehler jetzt noch stecken?
13.12.2006, 17:12
U2U Geheimhalter
Bei mir ging auch mal nicht die Anzeige vom BC im Cockpit.
Habe da noch diese Sicherung gefunden, auf dem Foto unter dem Schlitz im Teppich
Gandalf
13.12.2006, 17:52
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
zieh mal die Kabel von deinen LWR Motoren ab ...
13.12.2006, 18:45
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal in diesen link ( seite 62) dort steht einiges,was die pppp meldung
auslösen kann.
viele grüsse
peter
http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf
14.12.2006, 11:03
Hallo Kollegen
Danke für eure ersten tips. Die Seite 62 zu den BC4 Fehlern kenne ich schon.
Mein BC hat keine Codierstecker,so wie ich das sehe.Aber was ist das beschriebene Werksreset? Kann ich das über die zusatzfunktionen des BC machen,oder ist damit das Reset gemeint,indem ich die Batteriekabel zusammenlege? Da blicke ich leider nicht durch.
Es sind ja im endeffekt 2 verschiedene Fehler die ich da habe.Einmal daß ich die Anzeigen nicht mehr ins Cockpit bekomme und das andere sind die falschen Fehlermeldungen die ja, nach allem was ich gelesen habe vom CCM kommen müssen. Automatische Lichtweitenregulierung habe ich keine damit kann ich das mit den Stellmotoren vergessen. Ich fahre einen 730i BJ 89.
Die Frage ist ob das nicht einblenden können in mein Cockpit auch vom CCM verursacht werden kann oder ob das Teil da auf keinen Fall mit zu tun haben kann?
Das Teil von E-Bay war gebraucht.
