Alt 22.11.2006, 11:43   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Hat jeman Erfahrung im Ventile einschleifen?
Moin Moin
Bei meiner Frau Ihrem Daewoo 16 V ist der Zahnriemen gerissen. Natürlich alle Ventile krumm. Jetzt habe ich alle Teile hier und bin feste am einschleifen.Aber wie lange muss ich eigentlich schleifen? Bis jetzt habe ich 6Stk. in ca 6 Stunden geschaft. Aber ich weiss immer noch nicht ob sie dicht sind und ob das reicht. Habe schon mehrere Stunden gegoogelt aber leider nicht so das richtige Ergebniss gefunden. Würde das wenn ich das hinbekomme bei meinem E32 auch gerne machen da ich da auch so ein oder zwei Ventile wechseln muss die oben eingelaufen sind und so das einstellen nicht mehr richtig funktioniert.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 12:09   #2
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
ich habe den Kopf kopfüber hingelegt, so dass es möglich ist Diesel oder Kriechöl auf das zu untersuchende Ventil zu geben ohne das es wegläuft. Das Öl steht nun um den Kragen von Ventil und Sitz im Brennraum. Mit dem Daumen zudrücken. Ich habe dann eine Druckluftpistole mit Lappen umwickelt und in die entsprechende Öffung am Kopf gesteckt (Einlass oder Auslass), so das wenigstens leichter überdruck auf das Ventil drückt. Bilden sich leicht Bläschen im Öl trotz zudrücken ist es noch nicht gut. Nimm einen z.B. Bremsschlauch-Rest, auf den Ventilschaft geschoben, das andere Ende in die AkKu-Bohrmaschine mit leichtem zug an der Bohrmaschine nun ackern lassen.
Gruss Dirk
Geändert von dangenendt (22.11.2006 um 12:15 Uhr).
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 14:38   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Gruss Dirk
Genau Kopf umdrehen und dann Benzin auf den Ventilteller geben. Es drauf nichts durchlaufen. Hatte diesen Test allerdings am fertig zusammengebauten Kopf durchgeführt. Also Ventil komplett wieder mit Feder eingebaut.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 16:25   #4
arrie
Kein Teiletauscher
So habe nun alle durchgeschliffen. Morgen geht es daran die Ventilfederzange zu bauen. Dann werde ich alles einbauen und wie Ihr schon beschrieben habt testen ob alles dicht ist. Wenn ich alles richtig gmacht habe und der Motor wieder läuft werde ich mich an meinen machen. Habe noch einen Kopf rumliegen und da passt das.
Gruß Arrie
Alt 22.11.2006, 12:09   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo arri
Eigendlcich reicht es die Ventile solange mit der Schleifpast natürlich einzuschleifen, bis der Ring auf den Ventilsitz und am Kopf geschlossen ist.
Das dauert im Normafall keine 6Stunden sondern nur wenige Minuten.
Wenn der Ventsitz in Kopf natürlich Reifen oder ähnliche beschädigungen hat kannst du schleifen bis nächstes Jahr Weihnachten.
Dann must du den auch noch austauschen soweit das bei dem Kopf geht.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 12:16   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Ich habe mir extra so ein Gummisauger für das einschleifen gekauft. Werde aber mal den Akkuschrauber ausprobieren. Der Sauger geht immer ab oder verutscht. Und auf gehts zum weiterschleifen. laptop kommt natürlich mit.
Gruß Arrie
Alt 22.11.2006, 12:35   #7
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Moin!
solange die Ventile nicht verbrannt sind und der Ventilsitz nicht beschädigt ist , reicht es allemal die Ventile von Hand einzuschleifen.
Allerdings nehme ich auch immer einen Akkuschrauber.Die Drehzahl sollte entsprechend angemessen sein.
Ich habe mir einen 8mm Stahlstift auf eine Unterlegscheibe geschweißt und auf diese einen Korken gelebt. Hiermit kann man die Ventile mit entsprechend leichtem Druck und der erforderlichen Einschleifpaste sehr schnell und einfach einschleifen.
Für 12 Ventile an meinem Bootsmotor habe ich ca. eine Stunde benötigt!
Motor schnurrt wie neu!
Gruß aus Hamburg!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 12:40   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Die Ventile sind alle nagelneu.Das mit dem Akkuschrauber funzt so nicht.Müsste mir auch erst was basteln. Dazu fehlt mir die Zeit. Also ist Handarbeit mit dem Quirl angesagt. Mach so 4-5 mal die Paste drauf und schleife bis es nicht mehr knirscht. Sieht ja alles schön aus aber ob es dicht ist???????
Gruß Arrie
Alt 22.11.2006, 12:51   #9
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Hallo arrie!
das einschleifen soll nur bewirken, daß eventuell vorhandene Verkrustungen oder ganz leichte Unebenheiten entfernt werden. Ein Materialabrieb sollte nicht stattfinden. Bei neuen Ventilen soll nur der Sitz der Ventile angepasst werden! Ich streiche auch etwa 3-4 mal mit Einschleifpaste ein und gut iss!
Gruß Bootsmann
Hat jemand Erfahrung mit ZF in Magdeburg?? radscha BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 19.06.2007 10:12
Gas-Antrieb: Wer hat Erfahrung mit Gasumrüstung fswelem BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2005 17:12
hat jemand erfahrung mit fa carkat?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 1 18.06.2004 21:13
Hat jemand Erfahrung mit G-Power??? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.03.2004 08:18
Hat jemand Erfahrung mit Reifendirekt Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2003 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
