06.11.2006, 17:55
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
ZV muß man zweimal abschliessen damit der Wagen auch zu bleibt.
Moin
Habe seit Anfang Oktober das Problem das ich meinen Siebener immer zweimal abschliessen muß damit der auch zu bleibt.Nach dem ersten Abschliessen geht der Wagen wieder auf und dann kann ich Ihn ganz normal abschließen.Am Anfang war das nur sporadisch aber inzwischen ist es jedes Mal so,und es ist auch egal ob ich die Tür nur einfach schließe oder 90 Grad richtig zu.
Weiß jemand was das sein könnte?
MFG Sönke
06.11.2006, 18:52
† August 2007
Hi monza180
Da ist wohl ein Kabel in der Tür gebrochen, vermutlich der weiss/grüne, geht an Pin 3 zum ZV-Motor! Meist ist der Bruch wo sich das Kabel ständig beim Öffnen und Schliesen bewegt! Dieses Kabel gibt dem GM Bescheid ob die ZV zu ist, ist das Kabel kaputt, schliest das GM erst beim 2. mal!
Gruß Reinhard
06.11.2006, 21:25
Oder, die einfachere Möglichkeit: Dein Kofferraumschloß steht auf "waagerecht abgeschlossen"! Schliesse Dein Kofferraumschloß auf senkrechte Stellung und ziehe mal den Schlüssel ab und dann probiere an der Fahrertüre ob er sich jetzt sofort verschließt.
Vielleicht hast Du Glück und es lag nur daran
07.11.2006, 17:15
Moin
Hab das mit dem Schloß geprüft.Die Heckklappe stand auf senkrecht verschloßen,sonst geht sie ja auch nicht zusammen mit der ZV auf.
Wie komme ich denn jetzt möglichst einfach dahinter welche Tür das ist?Oder ist das weiß/grüne Kabel nur an den vorderen Türen?Kann ich den Stecker in den Säulen zur Tür einfach auseinander ziehen und dann schauen bei welcher Tür das zweimal schließen weg ist?
MFG Sönke
07.11.2006, 17:26
† August 2007
Hi monza180
Wie schaut es aus wenn du von innen über die Türpin auf und zuschliest? Bei mir ist auch ein Kabel gebrochen das Verhält sich zB. so: Wenn ich den Knopf auf der Fahrerseite dücke geht die ZV bei allen Türen zu, zieh ich den Fahrerpin auf, bleiben die anderen Türen zu, zieh ich an der B-Fahrertür, gehen alle türen auf.
Probier was bei dir geht und was nicht. Ich weis somit, dass ein Kabel in meiner Tür keinen Kontakt hat, und somit gebrochen sein muss!
Gruß Reinhard
08.11.2006, 19:49
Moin
So,ich hab das heute mal getestet.Auf der Fahrerseite ist alles ganz normal wie es sein soll,nur auf der Beifahrerseite kann ich den Wagen über den Türpin nicht abschließen.Aufschließen geht dann aber wieder wenn ich den Pin hoch zieh.
Also kann man als Fehlerquelle die Beifahrerseite eingrenzen.Was ist denn Wahrscheinlicher,ein Kabelbruch oder verschmutzte/oxidierte Kontakte am ZV-Motor/Schloß.
MFG Sönke
