Alt 25.10.2006, 15:53   #1
Interwebhosting
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Standard Federn an der HA wechseln
HY, hat jemand eine Anleitung wie man die Federn an der HA wechselt wenn das Fahrzeug Niveauregulierung hat!? bzw ob es einfach wäre die Niveau rauszuschmeissen?
Hab einen 740er E32 mit Niveau...
Interwebhosting ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 17:34   #2
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_28.htm
Hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...Ddustcover.htm
Rausbauen geht schon, sollte man sich aber auskennen damit. Wenn Du kein ASC+T hast brauchst Du eine andere Servopumpe.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 06:13   #3
PeterLustig
Stammtisch "OS" Sucher
Benutzerbild von PeterLustig
Fahrzeug: E32 Bj 06.93 740i M60 Vin DD58484
Standard Rausbauen
Wenn du tatsächlich die Nieveau ausbaust, setzt du dich bitte mit mir in verbindung. Bei meinem 740er hat der Vorgänger das auch gemacht. Ich will sie aber wieder haben. Denn es gibt nichts schöneres als eine funktionierende Nieveau
Leider fehlen an meinem einige Teile der Gestänges welche die Höhe regulieren. Wäre also schön wenn du beim Ausbau alle Teile heile lassen könntest, um sie später bei meinem zu transplantieren.
Über den rest werden wir uns sicher einig
Bis dahin, sagt der Peter
Auf die häufige Frage: "was verbraucht der denn" kann ich nur antworten: "Er verbraucht den Sprit nicht wirklich, er geniesst jeden Tropfen"
PeterLustig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 06:20   #4
Neue Servopumpe ist nicht unbedingt notwendig. Man muss nur den Kreislauf der Doppelpumpe aufrecht erhalten, sonst haelt die Pumpe nicht lange durch.
Unter Tipps und Tricks habe ich eine detaillierte Einbauanleitung reingesetzt, wie man Niveau eliminieren kann.
Teilesatz gibt es bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bavauto.com
Ach ja, und wenn Niveau raus ist, brauchst Du auch eine Einrichtung zum automatischen Einstellen der Scheinwerfer, denn die haben E32 mit Niveau nicht, da sie ja immer gerade stehen, egal was im Kofferraum ist.
Ich wuerde Niveau drin lassen, was besseres gibt es nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
