Alt 21.10.2006, 20:04   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zur korkdichung
hallo
ich habe für meinen fuffi die untere ölwannendichtung geholt ( original bmw, kein zubehör) sie ist aus kork.
hierzu gibt es jetzt verschiedene meinungen,was die "verarbeitung" betrifft.
die alten werkstattmeister sagen,... bei korkdichtungen immer nur etwas öl auf
beide seiten auftragen,dann mit dem richtigen drehmoment anziehen und das
wars....... auf der anderen seite wird einem dann auch hylomar empfohlen,was
auch ein sehr gutes dichtungsmittel sein soll.......... tjaaaa, was ist nun der
bessere weg, öl oder hylomar????
viele grüsse
peter
Alt 21.10.2006, 20:47   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Ich nutze fur korkdichtungen immer Loctite aviation gasket sealant liquid
nr 30517. siehe auch bild. Hylomar blue habe ich immer am 2takt mopped benutzt fur diesen alu kopf dichtung. Ist m. a. zu viel chemische teile drinne fur korkdichtungen.
Dateityp: jpg 21-10-06_2143.jpg (37,1 KB, 16x aufgerufen)
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2006, 20:58   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Peter,
also Öl bei gummidichtung ja, aber bei Kork, da würde ich eine Silikondichtmasse nehmen. Oder das was "osl jaap" da hat!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2006, 22:02   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Peter
Korkdichtungen niemal mit ÖL oder sonstigen Dichtmitteln einschmieren. da Kannste die alte auch lassen.
Denn Wenn die Dichtung schon beim Einbau mit Öl geträngt wird ist sie schneller wieder undicht als die alte und wenn man die Dichtung mit Dichtmitteln einschmiert die Aus härtet passiert das selbe.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2006, 22:08   #5
peter becker
Zitat von Axel Brinkmann
Hallo Peter
hallo axel
du machst jetzt meine verwirrung komplett, so wie du es beschreibst,würde
ja die korkdichtung "ohne alles" eingesetzt werden????
viele grüsse
peter
Alt 21.10.2006, 22:13   #6
Saba
Er meint wenn du was drauf machst was aushärtet, nimm eine Silikon dichtmasse die bleibt elastisch und streich beide seiten ganz dünn ein, so das zwischen kork und Blech nichts durch kann. Dann den kork nicht zerquetschen beim anziehen und dann ist sie dicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
