Alt 14.10.2006, 17:08   #1
DeLorean-Fan
Stewardessenchauffeur
Fahrzeug: E32-740i (11.92)
Standard Frage zum amerikanischen BMW 740i E32
Hallo Freunde,
habe mir heute einen amerikanischen BMW 740i angeschaut, von 92, der 93 importiert worden ist.
Das Auto ist theoretisch in Ordnung, aber was mir auffiel, dass er im Gegensatz zu meinem 750i wirklich sehr, sehr schwammig war und nur sehr indirekt auf Lenkbewegungen reagiert hat.
Mein Frage ist also, ob wohl was mit dem Auto nicht ok ist, oder ob die US-Versionen vielleicht absichtlich so "lasch" ausgelegt waren, weil man in den USA ja eh nur maximal 80 Meilen glaube ich (ca.130kmh) fahren darf.
fühlte sich echt ausgelutscht an...
Beste Grüße
DeLorean-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 19:42   #2
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Fahrwerk
Solltest Du Dir einen E32 740i zulegen.Wichtig!!
1.Punkt - Das ganze Auto aufheben .
2.Punkt - Die Vorderachse Penibel Kontrollieren.
Sind Gelenkgummis-Qerlenker und Spurköpfe in Ordnung.
Lenkgetriebe durchdrehen- am besten bei dem Kreuzgelenk vom Lenkgetr.
Diese bei laufenden Motor wiederholen ob Servo auch Funktioniert.Hast Du eine Laufleistung über 200000km drauf ist ein Lenkgetriebe meistens Defekt.
Genauso Hinterachse Kontrollieren ob diese ein Spiel hat.
Merkt man auch beim plötzlichen Beschleunigen wenn er auf der Hinterachse ein Eigenlenkverhalten entwickelt.Genauso die Bremsanlage vorne.
Sollte eine Vibration beim Bremsen auftauchen-mehrmals Bremsen kann ja Flugrost auch sein-ansonsten Bremsbeläge und Scheiben erneuern.
Letzter Punkt zu den Reifen-ist das Fahrzeug zu lange gestanden hast Du eine Unwucht eine Platte Stelle in der Karkasse.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 20:08   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mann, das sind wieder nur Vorurteile. Meiner liegt zz. bei 476 000 Km und hat noch originaelle Lenkgetriebe drinn wobei meiner E34 hat bei Km Stand ca 420 000 auch noch erste Lenkgetriebe verbaut
Und noch zum Frage:
Die amerikanische Versionen waren tatsaechlich weicher abgestimmt...
MfG
Alt 15.10.2006, 19:52   #4
Tomturbo
Freude am Fahren
Und noch zum Frage:
MfG
Muß ich Dir wiedersprechen.
Bei meinen 2 Stück 735er sind beide bei ca.215-222000Km Defekt gewesen.
Wenn Du nur Orginalbereifung fährst könnte die Lebensdauer etwas Höher liegen.Und im E34 ist das gleiche Lenkgetriebe verbaut wie im E32.
Nur der E32 ist um einiges Schwerer dadurch erhöhter Verschleiss.Sowie eine Breitere Bereifung.
Gruß Tom
Alt 15.10.2006, 20:46   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Habe noch einen 740 Bj.92 und Lenkgetriebe noch I.O. bei 330.000KM.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 20:50   #6
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Brauch jemand ein nagelneues Lenkgetriebe?
Ich hab noch eines!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 21:34   #7
Andrzej
Etwas heisst bei mir doppelt
Mein E34 540i wiegt, laut Papieren, 1650 Kg. Da war mein erster E32 730 Schalter um einiges leichter gewesen. Die Tatsache ist, das bei mir niemals Lenkgetriebe kaputt gegangen ist, obwohl ich vorher auch zwei verunfallte E32's haette
Gruss Dich
Alt 16.10.2006, 07:51   #8
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Vorsicht
mit Lenkgetriebe umbauen gibt da für den E32 wenn ich mich nicht verzählt habe im ETK 3 oder 4 verschiedene da muss man schon genau aufpassen was man drin hat.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 16.10.2006, 14:37   #9
Movie222
Benutzerbild von Movie222
Gruss Dich
Kann ich nur bestätigen was Andrzej hier schreibt.
Ich verwende auch noch das 1. Lenkgetriebe, bei mittlerweile auch knapp 450.000 km. Kein nennenswertes Spiel oder sonnstige unregelmässigkeiten. Ich fahre seit 8 Jahren 235/45R17 auf der Vorderachse bei einem Luftdruck von 2,5 Bar. Also daran kann es nicht liegen ....
Im übrigen ist das Lenkgetriebe nachstellbar...
Marc
Alt 16.10.2006, 17:06   #10
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Gruss Dich
Mein E32 hatte mit 330'000KM immer noch das 1. Lenkgetriebe, war
tadellos, mein jetziger E38 hat etwas über 260'000KM, Lenkgetriebe i.O.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
