11.10.2006, 18:37
Probleme mit Lenkung
Hallo Leute,
habe da ein Problem mit meiner Lenkung bei meinem 730 iA V8 Bj.10/92.
Wenn ich z.B. auf Arbeit die Tiefgarageneinfahrt runter fahre und unten dann nach links einschlage um Rückwärts einzuparken, gibt ein knackendes Geräusch und der Motor stirbt ab. Nach dem Neustart ist dann alles wieder weg.
Öl ist genügend drin und auch erst vor ca. 4 Monaten koplett abgelassen und neu befüllt worden.
Was könnte das sein ?
Gruß René
11.10.2006, 19:28
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Lenkung
Hallo Rene,
ich vermute, dass wenn du kein EML hast, dein Leerlaufsteller/regler hängt. Hatte das selbe Problem bei dem Einschalten der Klimaanlage. Leerlaufstellen ausbauen mit Bremsenreiniger säubern und nach trocknung mit einem guten Kriechöl einsprühen.
Gruss Agamemnon
11.10.2006, 20:12
Wäre eine Möglichkeit, aber wieso knackt dann die Lenkung ??
Hat das auch was mit der Drehzahl zu tun ?
Gruß René
Zitat von Agamemnon
Hallo Rene,
Gruss Agamemnon
12.10.2006, 14:14
Hat keiner noch ne Idee was das sein könnte ??
Gruß René
12.10.2006, 15:06
ehemals "MrThomsen"
Hast du dir schonmal die Sachen aus dem T*S zugeführt.
Da steht eine ganze Menge auch über das Thema Geräusche beim lenken.
Gruß Benny
12.10.2006, 16:27
Ja habe ich, aber so richtig was gefunden was auf mein Problem zutrifft habe ich nicht.
Gruß René
Gruß Benny
