Alt 27.09.2006, 04:16   #1
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Standard Fensterheber Fahereseite
Guten Morgen,
Ich hab folgendes Problem mit meinem Fensterheber:
- Beim runterfahren ist alles soweit Normal, aber beim rauffahren bleibt er fast
stehen. Was könnte die ursache sein?
- Klemmt er sich irgendwo?
- Motorproblem?
Hat jemand erfahrungen und lösungsvorschläge?
Danke im Vorraus
Mfg Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 05:24   #2
Hallo Sven,
da wirst Du wohl mal die Tuerpappe abnehmen muessen und nachschauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
Unten in der Fuehrunsschiens sind 2 Plastikgleiter, die koennten evtl. defekt sein, oder es koennte sich etwas Dreck in der Fuehrungsschiene angesammelt haben, was das Hochschieben erschwert.
Musst Dir das so vorstellen : ist eine Art Schere die zusammen und wieder ausfaehrt.
Auch das Zahnrad da anschaun.
Die Gleiter sehen so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/assets/imglib...0938%20884.jpg
und das Hebesystem so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/secure/Par...1321938367.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i9.ebayimg.com/05/i/08/23/c7/e7_1.JPG
Alt 27.09.2006, 05:32   #3
BMW-Sven
Hallo Erich,
Alles klar, werd ich heute mal ausprobieren. Hoffe ich bring die Verkleidung ab, hab letztens schon mal versucht, aber meine E30 Erfahrung brachte mich da nicht sehr weiter. Da ist das a wenig anders.
Danke.
Mfg Sven
Alt 27.09.2006, 06:18   #4
Moses730i
Benutzerbild von Moses730i
Fahrzeug: 730i (E32) EZ 01/91 seit 8/07 auf LPG,10/09 abgewrackt ! Renault Grand Espace 2.2 dCi 09/04, Renault Clio Campus 10/09
Hi Sven,
ich kenne das Problem. Ich habe bereits alle Führungen usw mit Silikonöl geschmiert, brachte aber keinen Erfolg. Ich vermute es liegt an der Reibung der Scheibe in den seitlichen Führungen. Zur Zeit gehts aber noch rauf, zwar langsam aber es geht halt noch
Türverkleidung !
Du mußt zunächst die Zierleisten (Holzdekor) entfernen. Zunächst das längere, also das was vom Griff zum Türschloß hin ist. Dazu einem Schraubenzieher von der Türschloßseite aus hinter die Zierleiste schieben und dann das Dekorelement abhebeln. Da ist so eine Plastikklippbefestigung, die man aushebeln muß. Danach kannst du die Leiste etwas vom Türgriff wegziehen. Mit dem kleineren Zierleisten element machst du es genauso, hebelst aber von der anderen Richtung aus. Hinter den Zierleisten verstecken sich Torxschrauben, die die Türverkleidung halten.
Danach alles wie beim E30, einfach die Türverkleidung abhebeln (Plasikklips)
Moses
Moses730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 06:32   #5
BMW-Sven
Hallo Moses,
Bei mir gehts zum Glück auch noch hoch, aber auch sehr langsam. Aber ich werde dem Problem heute nachmittag mal zu leibe rücke, vieleicht klemmt er sich auch oben an der Querleiste, die saß schief wie ich ihn gekauft habe. Hab ja Zeit, muß heute sowieso mal den fahresitz ausbauen, da ich den Haltewinkel links Reparieren muß, ist gebrochen
Mfg Sven
Alt 27.09.2006, 19:05   #6
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Hallo Sven!
Prüfe die Spannung zum Fensterheber- Motor!Bekommt er die volle Spannung.
Die Sache mit den Türen kann auch ein Masseproblem sein.Habe das selbe Problem mit der ZV. gehabt.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
