24.09.2006, 11:36
750i powered by ROTTALER2
frage zum dachhimmel überholen
hallo
ich habe bemerkt,dass sich bei mir der dachhimmel hinten stellenweise ablöst.
hat hier jemand praktische!!! erfahrungen mit dieser überholung???
natürlich kenne ich die berichte von erich ( er ist aber nun mal in japan)
ich denke,dass ich dieses, evtl. im kommenden winter, mal machen lassen
sollte.
viele grüsse
peter
24.09.2006, 12:28
der weiße Riese
Na, dann ist das Problem ja bekannt und die Arbeitsschritte zum Austausch des Dachhimmels hat Erich ja ebenfalls beschrieben
Mmh, meinst Du japanische E32 Dachhimmel sind anders, oder suchst Du einfach jemanden, der Dir den Dachhimmel austauscht? Dann solltest Du die Überschrift des Threads ändern!!!
12Zylinder
24.09.2006, 19:00
12Zylinder
hallo 12 zylinder
ich denke nicht,das japanische dachhimmel anders sind,als europäische.
ich wollte einfach nur wissen, ob hier jemand aus dem forum das schon mal
jemand gemacht hat, der nicht so weit weg ist,wie erich .
ich habe immer etwas probleme mit der umsetzung von plänen und beschreibungen in die praxis,hier sieht es ab und an mal anders aus,wie man es dann in der beschreibung vorfindet,deshalb wäre mir da eine hilfestellung in dieser richtung sehr wichtig und deshalb auch meine frage in dieser richtung.
viele grüsse
peter
24.09.2006, 19:31
Fahrzeug: E65-730d (05.03)
@peter becker
ich hab ja heute nu meinen himmel rausgenommen und ich muß sagen, das es gar nicht schwer ist. das einzige was ne fummelei is, den himmel durch die hintere tür raus zunehmen. meiner ist dabei glatt gebrochen  jetzt muß ich mir erst ma ´n bisschen gfk holen und dat ganze wieder spachteln...
25.09.2006, 03:16
@smiler78de
Du hast den kurzen 750i, Peter hat einen L, da ist die hintere Tuer laenger und ueberhaupt kein Problem.
Ich habe es bei meinem ersten Versuch sogar geschafft ohne Ausbau eines Sitzes, nur vorne die Kopfstuetzen raus. Ist dann aber ein Jonglieren.
Am besten Beifahrersitz raus und durch die hintere rechte Tuer raus.
@Knuffel und Pter: macht es, ist wirklich sehr einfach. am laengsten braucht man fuer das Reinigen des alten Boards.
Wenn Fragen sind, Ihr habt ja meine email.
münchner autostoff handel GmbH
Isarstr. 1
D-82065 Baierbrunn/Buchenhain
Fon: +49-89-74 48 24 82
Fax: +49-89-74 48 24 83
E-Mail: service@mah.de
Internet: www.mah.de
Grauer Dachhimmel fuer meinen 1988 und auch spaetere Baujahre ist bei denen:
Material No. 10X440 mit 3 mm Schaumstoff, 140 cm Breite.
2 Meter bei ohne Schiebedach und 2.50 Meter mit Schiebedach reichen vollkommen und hat Reserve,
Wenn man noch die A/B/C Verkleidungen mitmachen will:
Nr. ist 10X420 und Breite ist 148 cm. Das ist OHNE Schaumstoff.
Ich habe immer mit Herrn Hoffmann von der Serviceabt. zu tun, der ist sehr nett und hilfreich. Hat auch schon Sachen nach USA und Spanien verschickt an welche die mich fragten.
Der kann auch den Kleber liefern.
25.09.2006, 18:45
hallo erich
erst mal danke für die tipps, ich muss mich dann mal schlau machen,wie ich
an die farbtabelle komme.
so wie es in dem link steht, liefern sie ja nur an gewerbetreibende,dass bin
ich nun mal nicht.
dann habe ich auch einen kurzen, ohne das "L".
die genaue farbe muss ich dann mal ergründen,da ich ja das helle beige innen
habe ( natur volleder nr. 0237) siehe auch den anhang.
ist zwar kein bild meines autos,aber die innenfarbe ist genau die gleiche.
viele grüsse
peter
24.09.2006, 12:32
Peter, das kannst Du selber machen, auch mit der Gehbehinderung. Muss Dir nur einer helfen beim Ausbau und Einbau.
Den Rest kannst Du wunderbar ueber den Winter erledigen. Stell das Ding im Keller auf 2 Staender, damit Du die richtige Hoehe hast damit Du dabei sitzen kannst.
Das Reinigen des alten Zeuges vom Grund und das Aufkleben sind nur etwas Uebung und mehr Zeit.
Musst nur drauf achten, immer so 20 cm Einspruehen/mit dem Pinsel Kleber auftragen und dann einfach den neuen Himmel drauf "legen", NIE ziehen beim aufkleben. Sonst hast Du Blasen an den unebenen Stellen wie Griff fuer Halter, Sonnenblenden etc.
Das loest sich wieder ab. GUTER Dachhimmelstoff ist elastisch und hat ein Material, das feuerhemmend ist.
Ich habe bisher schon ueber 50 Meter von MAH gekauft und bin bestens zufrieden. Nur liefern die nur, wenn man DEREN Materialnummer angibt, da sie ueber 1.500 diverse Stoffe auf Lager haben.
Das erste Mal is Mazzz fuer mich dahin gefahren mit seinem Auto wegen der Abstimmung des Stoffes und hat es gekauft und mir geschickt. Ist das normale (hell)graue Zeugs, siehe meine Anleitung.
Artikelnummer kann ich Dir bei Bedarf geben, einmal kaschiert= mit Schaumgummi drunter = fuer den Dachhimmel, einmal unkaschiert = fuer A/B/C Verkleidungen.
MAH liefert eigentlich nur an Haendler bzw Polstereien aus die Muster haben (Mustermappe kostet Geld und ist nur fuer Polstereibetriebe interessant), es sei denn, das man mit dem Stoff da auftaucht und NACH Vorlagemuster bestellt.
24.09.2006, 12:42
moin moin,
bin gerade dabei mein auto ne komplettreinigung zu geben.
jetzt wollt ich den himmel auch rausnehmen, aber dieser hängt hinten irgendwie fest. ist der dort geklipst oder wie ist der dort befestigt?
danke maik
24.09.2006, 13:14
Hast Du die 2 Halterungen vom Sonnenrollo schon entfernt (nicht eletrisch)?
Wenn die weg sind und die C-Abdeckungen, einfach ziehen.
24.09.2006, 13:35
so, habs raus  waren hinten nur noch 3x geklipst. werd ma später paar bilder reinstellen....
Geändert von smiler78de (24.09.2006 um 18:52 Uhr).
