23.09.2006, 20:44
auffällig unauffällig
Motor geht in Leerlauf aus beim 750. woran liegts
...ich dachte eigentlich, das problem bei dem 750 hätte sich gegeben, doch heut isses wieder aufgetreten. wenn ich das auto starte geht er sofort wieder aus. der motor selbst nimmt problemlos gas an, dh ich kann den motor per gasfuß am leben halten. was könnte das sein
(e32 750 iL 12/92)
greetz
der art
23.09.2006, 22:13
† August 2007
Hi Artos
Hatte ich auch 2x, hat sich von selbst geheilt, Tippe auf die DKs. Da es nur 2x war, konnte ich nicht suchen, weil er dann lief! Starten..aus, wieder starten und er lief, such da mal einen Fehler.
Gruß Reinhard
23.09.2006, 22:22
Normal ist, wie ich bin!
Ähnliches hatte ich auch am 730er mit EML. Anfangs sporadisch, dann immer öfter, bis der Wagen irgendwann nur noch durch Betätigung des Gaspedals am Laufen gehalten werden konnte. Das lag an der DK.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
24.09.2006, 05:51
nicht nur die DK von innen reinigen (also wo die Luft/Benzin durchgehen), sondern auseinandernehmen und das Innenleben des Motors reinigen. Habe ich unter T&T Bilder reingestellt. Du wirst Dich wundern, wie ruhig ein 750 mit gesaeuberten DK's laufen kann.
24.09.2006, 09:15
...aha, danke leutz  . werd der sache heut mal nachgehen...
greetz
der art
24.09.2006, 19:22
operation erfolgreich, patient halbtot
hab beide drosselklappen abgebaut und gereinigt. danach gestartet und...er lief im standgas  aber nur auf 6 zylindern und die EML lampe war an  . hab dann zur probe ne andere drosselklappe eingebaut, aber der motor lief immer noch nur auf 6 zylindern. stecker sind alle dran, schläuche auch. woran kann das jetzt wieder liegen ? werd die woche nochmal von lionks nach rechts tauschen und sehen, ob der fehler mitwandert...
greetz
der art
