Alt 22.09.2006, 11:31   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Wie auf rohen Eiern...
...fährt sich mein 7er seit einiger Zeit. Geradeauslauf ist nur noch eine Variable und sobald sich die Strasse auch nur einen halben Zentimeter neigt läuft er in die Richtung. Das ist manchmal so heftig, dass während der Geradeausfahrt ruckartige Lenkkorrekturen notwendig sind.
Was ich bislang feststellen konnte: Die Lenkung hat kein Spiel, die schliesse ich also mal aus. Die Spurstangen und den Lenkhebel habe ich austauschen und das Fahrzeug danach vermessen lassen. Das brachte aber keine Besserung.
Ach ja: Es ist das Serienfahrwerk drin und es vibriert auch zwischen 80 und 100 nichts.
Was kann das sein?
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 11:36   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
wie breit und wie alt sind denn Deine Reifen?
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2006, 11:41   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 727tx
Dann lass mal die Tonnenlager an der HA wechseln und er läuft wieder wie auf schienen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 22.09.2006, 11:45   #4
727tx
Serientäter
Zitat von Rottaler2
Hi 727tx
Gruß Reinhard
Werd ich probieren. Vielen Dank. Wir gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es daran liegt?
Nachtrag (fällt mir gerade erst ein): Du meinst damit die Hinterachslager, oder? Die hat der TÜV bemängelt und die sind vor einem Jahr neu reingekommen. Können die schon wieder fällig sein?
Alt 22.09.2006, 11:55   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi 727tx
Wahrscheinlich sehr hoch, können dir viele im Forum bestätigen. Meiner lief jeder Spurrille nach, danach wie auf Schienen! Kosten bei PeterM. 20€ das Stück, nur man braucht einen guten Abzieher, gehen schwer raus!
Gruß Reinhard
Alt 23.09.2006, 10:35   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zu den Tonnenlagern gibt´s bei E30 (glaub ich) eine Anleitung wie man sich einen Auszieher dafür selbst stricken kann. Jedenfalls kann man keinem empfehlen das ohne zu machen - ich war so dämlich und werd es sicher nie wieder so machen.
Grüsse
Michael
Alt 22.09.2006, 11:44   #7
727tx
Serientäter
Die Hinteren sind nagelneu, die vorderen ungefähr ein Jahr alt mit noch ca. 3mm Profil. Es handelt sich um die guten alten Ballonreifen in der Dimension 225/60-15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
