Alt 12.01.2003, 17:29   #1
Piefke
Standard B11 Kat nachrüsten??
Hallo!
Hab' jetzt gerade in den anderen Threads gelesen, daß man einen B12 nachrüsten kann...
Jetzt die Frage: geht des beim B11 auch??
Der erste Besitzer hat sich damals '87 nämlich wohl gedacht, daß ein Kat, der 35 PS schluckt voll scheiße ist und den gleich wieder rausgeschmissen... (abgesehen davon, daß er die schiachsten Schnitzer Tiefbettfelgen draufgehauen hat, die ich je gesehen hab'...)
Naja, ich (und v.a. meine Eltern, die Steuer und Versicherung gnädigerweise zahlen) finden halt, so ganz ohne Kat ist's doch ziemlich teuer...
Also: weiß wer, ob des geht und v.a. was das dann kosten kann...
Danke!
Alt 05.03.2003, 15:11   #2
alpinab6b7b8
Fahrzeug: E12, E21, E24, E28, E30,
Tach Piefke,
welche Produktionsnummer hat Dein B11? Ist das schon einer der mit Kat ausgeliefert wurde? Erkennt man an der Leistung, ob 240, 254 oder 250 PS. Im Prinzip müßte Deiner nachzurüsten sein, da es den Kat von Alpina ja gegeben hat. Stellt sich nur die Frage nach den Kosten. Ich vermute, das der B11 eh 2 Kats hat. Das hatten die mmeisten Alpina seinerzeit. Alpina hatte anfangs auch den Serienkat verbaut, deshalb hatten die ersten B11 240 PS. Hinterher gabs andere Krümmer und den Metallkat, so kam man auf 254 PS.
Thomas
alpinab6b7b8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 19:21   #3
B11-Alpina
Fahrzeug: Alpina B11, Polo 86c
Also ich hab ja auch nen B11, der hat 254 PS was würde es mir an leistung bringen wenn ich ihn durch eine Kat Atrappe ersetze.
Bringt dass wirklich viel Leistung?
B11-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 19:47   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Tstststststs
....der Kat schluckt keine 35PS!!!!!!!!
Alpina verwendet opimierte Katalysatoren der Firma Boysen......erstausrüster BMW.
.Gruß
Alt 05.03.2003, 20:56   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » B11 Kat nachrüsten?? »
Den Tstststststs kann ich nur mit "Kopschüttel" Bestätigen
Doppel Kat Bei einem B-11 Was für ein Quatsch !!!
Bei einem B-11 sind , wenn es der Original ALPINA Auspuff ist,zwei "kleinere" MSD und ein - wie gewohnt - ESD ...
Mit zwei Kat's sind wohl die Kleineren MSD gemeint
Gruss ...
Alt 06.03.2003, 11:48   #6
B11-Alpina
So nun hab ich mal etwas von der Alpina Seite rausgezogen:
But the B11 is not as powerful, 250 bhp instead of 261 without catalyst, it is more comfort-oriented. But as I said , in 1988 the B11 received the 254 bhp engine from the B10 3,5.
So wie ich die Sache sehe würde mir eine Kat-Attrape also einen Zuwachs von 7 ps bringen. Bin ich da richtig mit meiner Vermutung oder wieder voll auf dem Falschen Dampfer?
Ob ich jemals eine Kat-Attrape rein mach weis ich nicht, aber es interresiert mich einfach. Ausserdem müsste dann doch noch die Motorelektronik wieder angepasst werden oder regelt sich dass selber?
[Bearbeitet am 6.3.2003 von B11-Alpina]
Alt 06.03.2003, 08:26   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard @ Freak
Also ich habe hier eine B11 Anlage liegen bestehend aus:
Fächer,Kat,MSD,ESD
Alt 06.03.2003, 09:10   #8
freak
Hallo @Raffael@735i
Ich habe auch mal einen B-11 auf der Bühne gehabt,der zwei MSD ab Kat hatte und dafür einen kleineren - aber,nicht wessentlich - ESD ...
Bei dem AC Schnitzer S7 original Auspuff - der wird von Remus für Schnitzer produziert - ist es genau so,zwei kleine MSD und einen - etwas kleineren zur Serie - ESD ...
Nun denke ich,die Boysen Anlagen sind wohl wie du berichtest - Kat,MSD,ESD aufgebaut und wieder so ne zwischen Pruduktion von Remus - Kat,zwei hintereinander MSD und ESD
Gruss ...
PS. Natürlich hatten auch alle einen fächerkrümmer vorweg :zwink
[Bearbeitet am 6.3.2003 von freak]
Nochmal Kat... Vodoo BMW 7er, Modell E38 0 30.04.2004 19:41
Symptome b. defektem Kat ralf5 BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2004 22:56
KAT DEFEKT tntx BMW 7er, Modell E32 1 31.08.2003 21:35
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
auf einmal warer wieder da, der olle B11 Artos BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2002 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
