12.09.2006, 22:20
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Bei welcher Zündstellung funktionieren Fensterheber
HAllo, bei welcher Zündstellung funktionieren bei euch die Fensterheber?
Bei mir nur in Zündstellung 2. Ich kenne das nur aus meinem E36 das die Fensterheber auch in Stellung 1 gehen und auch wenn man den schlüssel komplett raus gezogen hat gehen diese auch, solange man nicht die Tür einmal auf und zu gemacht hat.
KAnn es sein das bei mir deswegen auch keine Licht an warnung kommt?
12.09.2006, 23:00
Der, der Motoren mag :-)
Also Fenster gehen nur bei Zündung (Stellung 2) runter, nich bei ACC. Ausser diese war an, dann geht es auch so. Aber ich glaub auch nur ne gewisse Zeit. Licht an-Warnung sollte immer kommen, wenn du den Motor abstellst un das Licht noch an is. Kommt also immer, wenn Zündung an-oder ausgemacht wird soweit ich das jetz noch im Kopf habe.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
12.09.2006, 23:07
bei meinem alten 7er hatte ich das so gemacht daß die IMMER gehen
Kurbeln gehen schließlich auch immer...
Ich finde das ist unnötig kompliziert gelöst.
Wenn sie nur blockiert sind wenn das Auto abgeschlossen ist, wäre auch alles in Ordnung.
13.09.2006, 00:39
V8 Connaisseur
hängt wohl vom Modul ab. Bei mir geht das noch ca. 5 Minuten nach Zündschlüsselentfernung. Bei Fahrertür auf sieht es anders aus.
Harry
