12.01.2003, 07:46
Fahrzeug: 73er Mustang Conv., 750 iL (E32)
hab ich nun edc oder nicht ???
Hallo erst mal und kompliment and die gestalter/verwalter dieser hompage und die mitglieder - sowas habe ich sonst nur bei saab gesehen.
frage (die ich bisher trotz aleem suchen in den foren nicht beantworten konnte):
ich habe mir einen schoenen 88er 750 iL zugelegt. er hat anhaengekupplung (original). bei der probefahrt beim bmw-aendler war der schalter fuer das edc noch eingebaut und hatte ein problem (licht ging aus). das sollte lt. haendler noch gemacht werden. als ich das auto abgeholt habe, war der schalter ausgebaut - habe ich leider zu spaet gemerkt. jetzt heisst es, das fahrzeug haette kein edc, der schalter haette irgendetwas anderes geschaltet. wie kann ich ueberpruefen, ob ich edc habe oder nicht?????
an der hinterachse sind zwar ein paar leitungen zu sehen, ich schaetze aber die sind fuer die niveauregulierung (die das auto anscheinend serienmaessig hat, wenn ich die posts richtig gelesen habe), an der vorderachse konnte ich nichts erkennen (ich hab allerdings nicht druntergelegen).
wie man an meiner "professionellen" problembeschreibung erkennen kann, bin ich kein besonders begabter schrauber :-) wie kann ich also moeglichst einfach feststellen ob edc vorhanden ist oder nicht?
jetzt schon mal danke, torsten
p.s.: falls jemand juristisch gebildet ist: edc stand im angebot mit drin, bei probefahrt wurde gesagt es wird noch in ordnung gebracht und bei abholung war es - ohne weiteren hinweis - ausgebaut. da es sich um einen bmw-haendler handelt sollte doch juristisch was machbar sein, aber was ???
rechtfertigt das eine anzeige wegen betrugs??
12.01.2003, 08:29
Big Boys - Big Toys!
Orginal gepostet von dressi
Hallo Torsten,
als erstes Glückwunsch zum V12. Wieviel km's hat er denn drauf?!? Wegen dem EDC kann ich nicht allzuviel von mir geben. Ausser, das an allen vier Stossdämpfern ein Regelkreis zu erkennen sein müsste.
( Niveau ist ja nur hinten )
Wegen Betruges wirst Du nicht viel machen können aber auf jeden Fall kannst Du eine Wertminderung
wegen dieses "Features" durchsetzen.
Aber sollte Dein 12ender wirklich kein EDC haben, sei froh!!! Mit dem hat man sehr viel Probleme
und diese Probleme kosten wie fast alles beim E32 -speziell V12- immer eine Menge Gelder...
Greetz,
Tyler
12.01.2003, 08:44
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
edc????
Hi torsten,
Bj. 88 hatte meines wissen noch kein edc. mein jetziger hat es drin u. ich benutze es nie (bandscheibe). verstehe aber deinen ärger. hast du das angebot noch schriftlich??? der dir gesagt hat es werde in ordnung gebracht kann sich an nichts erinnern??? ist schon komisch. stand auf dem schalter edc??? kann mir nicht vorstellen, dass sie sich die mühe gemacht haben das gesamte system auszubauen.
mail mal den kundendienst in münchen an, ob es 88 schon edc gab.
gruss jürgen
12.01.2003, 08:52
EDC ist im E°T°K° vom Bj Januar '88 bis Dezember '88 nicht drinne...
12.01.2003, 09:13
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Also...ich will es mal auf meine "halbwissen"-Art beschreiben...
Nimm vorne im Motorraum die Kappen von den Dämpfern (Dome?)...da muss ein Stromanschluss dran sein.. oben draufgesteckt... dann hat er EDC...Hinten ebenfalls...sind aber unter der Hutablage.
[Bearbeitet am 12.1.2003 von cwalter]
12.01.2003, 10:00
EDC....
Du hast EDC, wenn:
1.) Schalter unterm Aschenbecher (da wo auch der ASC-Schalter ist) mit "Stoßdämpfer-Symbol" und beschriftung "S" und"K" (Sport und Komfort)
2.) Motorhaube auf, Abdeckung auf den Stoßdämpfern abmachen (Plastikhaube), darunter muss ein Kabel zur Dämpferstange führen und in diese Stange muss ein Stecker führen.
EDC außer Betrieb setzen kostet richtig Kohle, denn es müsen zum einen alle Stoßdämpfer gewechselt werden, die Servopumpe muß gegen eine kleinere getauscht werden.
Wenn Du in der Beschreibung des Wagens EDC drinstehen hast, so muss es auch verbaut sein und funzen. Anderenfalls ist es eine (arglistige) Täuschung die die Wandlung des Vertrages zulässt.
EDC ist bei allen E32 lieferbar gewesen, ungeachtet des Baujahres. Allerdings gab es EDC nur in Verbindung mit der Niveauregulierung, welche nur beim 750er Serie war.
Thorsten
12.01.2003, 10:04
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Hallo Torsten,
erst mal willkommen im Club
Ich hab grad mal nachgesehen: 1988 gab es schon EDC.
Wenn du wissen willst, ob dein BMW auch wirklich EDC hat, fahr einfach zum nächsten BMW-Händler und lass dir anhand deiner Fahrgestellnummer dein Fahrzeugdatenblatt ausdrucken. Darin sind sämtliche Sonderausstattungen enthalten, die bei der Produktion ab Werk eingebaut wurden.
EDC war immer Sonderausstattung - auch beim 750er. Also ist es darin aufgeführt, wenn es wirklich verbaut wurde. Daß EDC nachgerüstet wurde, halte ich für sehr unwahrscheinlich, da das sehr, sehr teuer gewesen wäre
Viel Glück!
Thomas
12.01.2003, 10:55
DANKE !
Ich bin beeindruckt!
RiesenDANK an alle Poster - mit so einer Resonanz, insbesondere so schnell, haette ich nicht gerechnet. Ich werde nachher gleich mal nachschauen und euch das Ergebnis wissen lassen.
Uebrigends: Es war der Original-Schalter für EDC an der korrekten Stelle eingebaut.
12.01.2003, 15:00
Also, anscheinend doch ...
habe es kontrolliert: unter den abdeckungen der vorderen stossdaempfer sind anschluesse die in die stossdaempfer fuehren - es scheint, dass er edc hat. ich werde aber trotzdem nochmal versuchen mir ueber die fahrgestellnummer die ausstattung zu besorgen.
danke erst mal, ich werde ueber das weitere gerne berichten.
12.01.2003, 17:57
Frag bei BMW selber nach! Die können dir anhand der Nummer alle Details durchgeben! Händler gibt es ja genug. Wenn hier einfach das EDC ausgebaut worden ist --- würde ich den Wagen zurück geben! Das ist ja Betrug ... man kann ja nicht einfach das Angebot mindern. Ich weiss das EDC im Fehlerfall sehr teuer werden kann - möchte es aber beim fahren keine Minute missen ... ist irgendwie ein geniales System
Frank
