Alt 09.09.2006, 15:45   #1
shneapfla
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Standard Unruhiger Leerlauf 735iA
mein E32 735iA läuft im Leerlauf wie ein Sack Nüsse - die Drehzahl fällt unter 500 u/min und leicht sägen tut er auch.
Neue Kerzen und neuer Luftfilter sind drin.
Ich hab' momentan das gleiche Auto nochmal da (mit sauberem Leerlauf) und hab' schon die Steuergeräte, die Zündspulte, den LMM und die Drosselklappeneinheit versuchshalber gewechselt - ohne Folgen, beide Motoren liefen gleich gut bzw. schlecht...
Den Stecker vorne rechts am Kühler habe ich auch probeweise abgesteckt - keinerlei Änderung, allerdings sowohl beim "schlechten" als auch beim "guten" Motor...
Auftreten tut der Effekt sowohl bei kaltem als auch warmem Motor.
GAT (resp. irgendein Euro2-System) sind NICHT verbaut.
Beide Motoren haben eine EML, der Leerlaufsteller kann's also (zwecks Mangel) auch nicht sein...
Was könnte das noch sein?
Geändert von shneapfla (09.09.2006 um 19:07 Uhr).
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 08:40   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Lambdasonde mal abgeklemmt?
Falschlufttest mit Starpilot gemacht?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 10.09.2006, 11:11   #3
shneapfla
Die Lambda-Sonde habe ich bei beiden mal abgeklemmt - keine Änderung (die L-Sonde regelt ja eh' erst wenn sie wärmer wird, oder?).
Aber der Falschlufttest hat gezeigt, daß die Dichtung am vordersten Zylinder Falschluft zieht (danke für den Tip!). Hätte ich das gestern mal zuerst gemacht, mehr Zeit werde ich vermutlich zum Wechseln der Dichtungen auch nicht brauchen - oder gibt's da was Besonderes zu beachten?
Alt 10.09.2006, 11:16   #4
T-Bird
Von der Lambdasonde kann auch noch die Heizung defekt sein, dann macht die auch dumm Zeug, kann man messen.
Reinhard wird bestimmt wissen wie.
Aber wenn er wieder läuft...
Andreas
Alt 10.09.2006, 11:27   #5
MarkE32
Problemkind
Benutzerbild von MarkE32
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Hatte das gleiche Problem mal an nem alten Kadett...
Da wars das Leerlaufdrehzahlregelventil.
Mark
Es gibt sicherlich wichtigeres als schöne, nackte Frauen und schnellen Autos...
Nur was?
MarkE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 11:48   #6
shneapfla
Mark
der Motor hat schon eine EML (=el. Gaspedal), da gibt's keinen Leerlaufregler und die (korrekte) Funktion der EML hatte ich schon durch Tausch mit dem guten Motor getestet...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
