Alt 10.01.2003, 23:18   #1
derotsoH
Standard lauwarmeslüftchen
heidiho 7er Gemeinde
wie ich ja letztens schon gepostet habe, wird mein hobel nicht richtig warm, jetzt bei -11 Grad ist es echt unangenehm wenn nur sehr lauwarme luft aus den lüftungsdüsen kommt, hat jemand ne ahnung an was das liegen kann...
Alt 10.01.2003, 23:27   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Was ist mit der Wassertemp.-Anzeige ? ... ist die normal ?
Alt 10.01.2003, 23:25   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
ja.
An der Heizung oder am Gebläse.
... was willst Du genau wissen ??? ...
Beschreibe Deinen Fehler wortreich und möglichst genau.
Beschreibe, was noch funktioniert.
Beschreibe, was Du schon probiert hast.
Schreibe, welche Ausführung Du hast.
Schreibe, wann Dein Innraumfilter gewechselt wurde.
Fragen über fragen... und eigentlich ist es doch mein Job, Fragen zu beantworten... komisch
Signatur:
Alt 10.01.2003, 23:34   #4
derotsoH
Wassertemp ist die ganze zeit auf blau.
also gebläse läuft volle kanne nur halt lauwarm obwohl temoeraturregler auf volle kanne steht,
ausserdem hab ich es noch nicht geschaft, das bei wärmewollen aus den vorderen düsen (die zur mir zeigen) nix rauskommt..
wann das dingens gewechselt wurde: keine ahnung
Alt 10.01.2003, 23:43   #5
FrankGo
Wenn die Motortemperatur = Wassertemperatur auf blau steht kann keine Heizung funktionieren, da der Motor ja keine Wärme produziert.
Also ist die Heizung unschuldig und der Motor ständig zu kalt.
Mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ist Dein Thermostat defekt.
Mit 9%iger Wahrscheinlichkeit hast Du Luft im Kühjlkreislauf .. evtl. irgendwo ein Loch
Alt 10.01.2003, 23:47   #6
derotsoH
kann das auch was mit dem visokolüfter oder wie dat dingens heist zu tun haben?
loch würde doch auch kühlwasserverlust heißen oder?
Alt 10.01.2003, 23:52   #7
FrankGo
Sollte der Visko-Lüfter immer mitlaufen = Kühlen wird die Temperatur im Kühler immer geringer.
Das erkennt das Thermostat und macht diesen Kühlwasser-Weg zu...
Da fällt mir noch als mögliche Fehlerursache (fällt in die restlichen 1%) ein:
Zu wenig Frostschutz im Kühlwasser, damit Eisbildung vor dem Thermostat......
Alt 11.01.2003, 00:01   #8
derotsoH
wie sieht der viso lüfter aus? also wie erkenn ich ihn??ind wann darf er laufen, wann nicht?
[Bearbeitet am 10.1.2003 von derbähr]
Alt 11.01.2003, 00:14   #9
FrankGo
Das ist NICHT Dein Fehler.
Bei jetzigen Aussentemperaturen darf der Visko-Lüfter nur fest mitlaufen, wenn Du länger im Stau stehts.
Die Visko-Kupplung ist ein mit Wachs gefüllte Kupplung.
Diese Wachs dehnt sich bei Wärme aus und macht somit die Verbindung "starr".
Die Kupplung sitzt im Zentrum des Flügelrades vorne im Motorraum, hinter dem Kühler.
Wenn dem Motor (zumeißt im Stand) zu heiß wird wird die Kupplung starr und dreht damit das Flügelrad starr mit (denn die Welle, auf der die Kupplung sitzt ist Teil des Motors und dreht sich mit dem Motor).
Also gelangt nun ein Luftstrom durch den Kühler.. kühlt...
Bei defekt der Kupplung wird diese niemals starr (kühlt nicht im Stau) oder ist immer starr (Geräusche; Leistungverlust).
Defekt erkennt man, wenn das Flügelrad (mit sammt der Viskose-Kupplung) ein enormes Achs-Spiel hat und im Stau nicht "sperrt".
... oder immer mit läuft. (teste: bei stehendem kaltem Motor muß sich das Flügelrad mit geringem Widerstand drehen lassen).
Da die Kupplung nie ganz trennt ist es ganz normal, dass bei laufendem Motor das Rad recht frei mitdreht.
Das könnte man mit der Hand dann aber verlangsamen und anhalten (Handschuhe anzeihen !! oder das Anhalten mit einem Stöckchen machen).
Alt 11.01.2003, 00:23   #10
derotsoH
Brrrrrr fröstel.. da weis ich doch gleich was ich morgen früh schauen muss....
hast du zufällig schon mal ne standheizung aus nem kaputten 7er ausgebaut und in nen ganzen eingebaut? Geht das= Bzw wie geht das?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
