Alt 30.08.2006, 09:58   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard schlechter leerlauf und klingeln beim beschleunigen
hallo jungs!
meiner läuft seit tagen wenn er anspringt so als wenn er wieder ausgehen wollte und unter 700 U. wenn er aus dem blauen raus kommt läuft er rund. macht er auch nur wenn draußen weniger wie 20 grad sind.
vorheizung der lamda defekt ? wie prüft man gnau die werte der lamdasonde beim 730i R6 ???
außerdem klingelt er beim beschleunigen. auch mit superplus. so als wenn die zündung zu früh geht und die kerzen sind weiß.
LMM und LLR sind auszuschließen. motronicgeberwerte sind auch nach angabe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 10:32   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Lambdasonde, hmm, kannst sie ja mal zu Testzwecken einfach abstecken und sehen ob der Fehler noch da ist. Wäre auf jeden Fall das einfachste.
Wenn Du mit Motronicgeberwerte auch den Temperaturfühler einschliesst...
Ob wohl vielleicht am OT-Geber was nicht stimmt...
Ist ein 3-Poliger Stecker
1=Anschluss A
2=Anschluss B
3=Schirmung
Zwischen 1&2 sollten ca. 510 Ohm sein +- 5%
Steck aber erstmal die Lambdasonde ab und schau was passiert.
Marc
Alt 30.08.2006, 12:55   #3
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Wie kommt man an die Lambdasonde ran? Ist das aufwendig?
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 13:19   #5
ORainer
Benzinbeseitiger
Danke Erich!
Alt 30.08.2006, 17:42   #6
UBE
verzweiflung ................
die lamda hat 0,45 v und regelt von 0,15 bis ca. 0,8 (digital gemessen, hab keinen anderen) heizung hab ich noch nicht geprüft. er springt an aber läuft mit schwankenden leerlauf bis er aus dem blauen ist. läuft dann aber rauher wie sonst. trotzdem die lamda ??? die heizung ? (wert 5 Ohm ???)
hab außer kompressionstest fast alles durch.
warm läuft er sofort rund. verbraucht nie unter 14 ltr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
