Alt 18.08.2006, 09:12   #1
MIB
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
Standard Schalthebel Tempomat E32
Moin
habe hier zwei Schalthebel für den Tempomaten E32, die Frage ist welcher der Richtige ist...
Der eine der mir als E32-Hebel geliefert wurde, hat an der Seite wo die Kabel hin kommen mehrere Widerstände, es sind auch zwei kurze Kabel dran, gelb und blau. Ich finde kein Schaltplan wie das anzuschliessen wäre, wieso sind da Widerstände?
Habe einen zweiten Hebel da, der hat diese Widerstände nicht, die Kabel sind auch in den passenden Farben lt. Schaltplan, es ist aber wahrsch. aus einen E34 R6, mit dem geht der Tempomat nicht.
Sind an den Hebeln die Lötpunkte identisch bei allen E32/34 Varianten? Was sind das für Widerstände?
Danke
MIB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 09:31   #2
haettest mal dabei schreiben sollen, ob der Wagen EML htat oder nicht. Und Stromlaufplaene gibt es sogar nach Baujahr, Link auf meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_93_etm.pdf
Alt 18.08.2006, 09:36   #3
MIB
Nein, kein EML, ich sehe schon, der mit den Widerständen ist der für die EML Version.... liegt dann nicht am Schalter das es nicht funktioniert...
Alt 18.08.2006, 11:27   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Ein V8 hat kein EML! Da muß der für den Motor-Tempomat rein mit den vielen Kabeln. EML-Tempomat hat den Hebel mit nur 2 Kabeln un den Widerständen.
Hi MIB
Im Anhang ist der Hebel für den M60
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc TempomatM60.doc (61,0 KB, 26x aufgerufen)
Alt 18.08.2006, 12:44   #5
MIB
Danke
Scheinbar ist was anderes defekt. Irgendeine Vorgehensweise die man empfehlen kann beim prüfen vom Steuergerät und Stellmotor? Irgendwas von beiden muß defekt sein....
Alt 18.08.2006, 12:54   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi MIB
Habe den Rest mit Motor angehängt! Geht der Wischeer in Stellung 2 beim Fahren konstant, oder läuft er im Intervallmodus? Was zeigt der BC bei Verbrauch an?
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Temp. M60 Motor.doc (125,0 KB, 9x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
