Alt 17.08.2006, 12:17   #1
TIMI-75
Benutzerbild von TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard Wo ist das membran
Hallo erst mal ,ich wahr mal neugirig und habe mal den ansaugspinne ,raus gebaut da ich mal den ventil oder membran oder was das noch sein soll ,wechseln bzw. sehen will was das überhaupt ist ,kann mir einer sagen wo das liegt ,meiner der leuft bisl unrund und wen ich lange stehen lasse ,so paar tage dan qualmt er beim start ,der 8 zk,ist auch bisl oelig , so die bilder,
Dateityp: jpg DSC00704.JPG (61,0 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00706.JPG (78,4 KB, 97x aufgerufen)
TIMI-75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 12:33   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
möglicherweise ist es Nummer 3 im Link:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier klicken
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 12:35   #3
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/w...elgehaeuse.pdf
Alt 17.08.2006, 14:36   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
die eigentliche Membrane ist unter dem runden Deckel, aber ich kann mir nicht vorstellen daß man den öffnen kann.
Ich habe damals gleich die komplette Ansaugbrücke weg gemacht, dabei den kaputtvibrierten Blech-Luftleitkörper ersetzt(!), weil ich keine Blechbrösel im Zylinder haben wollte, Das Alu-Entlüftungsrohr gründlich von Ölkohle gereinigt, die Dichtungen zw. Ansaugbrücke und Kopf erneuert (da gab's auch mal eine Änderung) und die Einspritzventile zum reinigen nach Düsseldorf geschickt.
Die Zylinderkopfdeckeldichtungen waren auch fällig.
Das "bloß nicht zu viel abbauen" kann ich also nur bedingt verstehen, ich wollte wissen was los ist, und da war einiges....
haste die Ölpumpe schon wieder festgeschraubt, das defekte Filtergehäuse erneuert.
Und überhaupt, hier gibt es viel interesantes zu lesen, kuck mal durch was die andern so für Fehler hatten, viele davon hatte meiner auch, obwohl ich beim Kaufen erstmal nichts gemerkt habe.
Geändert von FranzR (17.08.2006 um 14:41 Uhr).
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 10:02   #5
TIMI-75
Fahrzeug: E66 750li
Standard Jo
Danke für euren schnellen anworten ,wie gesagt ich wahr neugirig,ich will das mal alles machen da ich im winter keine lust habe ,wo das wetter noch mit macht, ,obwohl ich erst 76000 km habe, dachte ich das es nicht sein kann das der membran defekt ist aber, na ja 13 Jahre ist normal oder???
Alt 18.08.2006, 11:09   #6
FranzR
ich glaube die verdreckt einfach.
-warum nicht nach 13 Jahren...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
