Alt 07.08.2006, 21:12   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard pfeiffen aus der klimaanlage
hallo zusammen habe mich dazu durchgerungen die klimaanlage instandzusetzen nachdem ihr alle gegen ein dichtmittel in der klima ward. danke nochmal für eure hilfe allerdings habe ich jetzt wohl noch ein weiteres problem wenn die klima läuft hört es sich im beifahrer fussraum an, als ob femand eine gasflasche nicht zugedreht hat. weiterhin kühlt jetzt auch die klima nicht mehr obwohl die rohre am expansionsventil vereisen. tauen beim ausschalten sofort ab kontrstmittel ist weder im innenraum noch unter dem wagen zu finden hat einer von euch eine idee was es sein kann meiner meinung nach müsste das kühlmittel noch drin sein, da ja wohl sonst nicht die rohre vereisen würden oder irre ich mich da danke für eure hilfe gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 22:38   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Markus
Wenn kein Kühlmittel austritt, würde das Ventil nicht vereisen!!!!! Schau mal wenn es nicht vereist ist nach, starte den Motor und achte dabei wo die Vereisung anfängt, da ist was Locker oder geplatzt, wenn locker, mal nachziehen versuchen, das Expansionsventil ist fast Plan zusammen geschraubt, vielleicht ist die Dichtung dazwischen ausgetrocknet!
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2006, 23:14   #3
mhe32
danke ffffür die schnelle antwort da ist mir noch was eingefallen, was ich gerade vergessen hatte wenn man das lenkrad einschlägt ist das geräusch auch verschwunden
Alt 08.08.2006, 10:41   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi mhe32
Das sind aber 2 verschiedene Dinge, die im Regelfall nichts mit einander zutun haben, aber wenn eine Verschraubung locker ist, könnte sich da etwas ändern! Nur über den Riemenantrieb sind Servo und Klima verbunden!
Wie sieht der Servoölstand aus????
Gruß Reinhard
Alt 10.08.2006, 09:23   #5
mhe32
hallo an alle
habe getsern versucht der sache auf den grund zu gehen mit lecksuchspray und schwarzlichtleuchte bewaffnet und was sage ich es pfeiift und zischt aber weder das eine noch andere zeigt eine undichtigkeit an übrigens reinhardt servoöl ist genug drin aber jetzt vereist nichts mehr dass heisst dann wohl das das kühlmittel wiedermal auf wundersame weise verschwunden ist ps dein neuer bordcomputer ist sei gestern unterwegs
aber ich weiss im moment nicht weiter gruss markus
Alt 10.08.2006, 10:12   #6
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Hatte ich auch mal am e 34, da war der elektrische zusatzlüfter fest und die sicherung rausgeflogen.
hab dann mal von hand an dem lüfter gedreht und ne neue sicherung eingebaut, hat danach geklappt.
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2006, 11:36   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von mhe32
hallo an alle
hi mhe32
Schraub mal vorne einen der Klimabefüllschrauben auf und drück mit einem dünnen Teil den Dichtzapfen runter und hör ob noch Gas drin ist. Sollte schon stark pfeifen. Schaltet der Kompressor noch ein?, wenn nicht ist kein Gas drin, da der Unterdruckschalter der Klimakupplung nicht mehr mit Spannung versorgt wird.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
