Alt 12.02.2003, 10:31   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Per U2U hatte ich ja schon geantwortet:
Schalter ist in das Bedienpult fest integriert.
Gemeinsamme Masse an der Heckscheibe Fahrerseite suchen gehen und / oder Beifahrerseite (C-Säule) und/oder unter der Rpckbank, wo die Relais sitzen...
Alternativ: NACHLÖTEN des Relais-Moduls ... gemäß Knetepappis Dauerspruch...
Signatur:
Alt 10.02.2003, 08:41   #2
FrankGo
Heckscheibenschalter ist im Bedienpult der Heizung integriert.
Fehlersuche:
Wenn die Antenne UND die Heckscheibenheizung schwache Leistung haben, dann wird es wohl das Kabel der gemeinsammen Masse lose sein.
Denn die Heckscheibenantenne benutzt die Drähte der Heckscheibe.
Alt 10.02.2003, 08:14   #3
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Standard Heckscheibeheizung funktioniert nur schwach
Hallo!
Das Teil funktioniert nicht im Schnellabtaumodus und das Kontrolllämpchen glimmt nur schwach. Ist es nur der Schalter oder könnte es auch etwas anderes sein? Wie bau man den Heckscheibenschalter aus - muss das Klimabedienteil ausbaut werden? Danke im vorraus für eure Tips! Ach so ja, die Heckscheibenantenne scheint auch nicht recht zu funktionieren (schwacher Empfang) - hängt das evtl. auch it zusammen. Ich hab mir schon ein Sperrkreisrelais besorgt und einen Antennenverstärker aber vielleicht liegts auch amHeckscheibenschalter ?
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 09:37   #4
Herbert
BMW Junky
Orginal gepostet von FrankGo
Fehlersuche:
Hallo!
Bedeutet dies das der Schalter seperat ausgebaut werden kann und das das Klimabedienteil ausgebaut werden muß? Ist dir bekannt wo die gemeinsame Masse ist, hinten unter der C Säulenverkleidung, oder vorne in der Nähe des Schalters?
Danke Dir!!
Herbert
Leistung der Klimaautomatik schwach Ice-T BMW 7er, Modell E38 11 23.03.2004 20:44
Navigations-CD Italien schwach lepulus BMW 7er, Modell E38 6 27.01.2004 20:54
Ich finds schon echt schwach - säumige Kalenderzahler!!! NCNMUC Aktivitäten, Treffen, ... 55 24.01.2004 14:17
Standheizung zu schwach ? JensB BMW 7er, Modell E32 0 08.12.2003 08:28
gebläse nur im winter schwach cz BMW 7er, Modell E32 10 01.01.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
