25.07.2006, 18:30
Fahrzeug: e34 535i BJ 10.1989
Ventil unterm Handschuhfach
Hallo!
habe seit kurzem ein komisches rauschen im Fußraum der Beifahrerseite.
Heute hab ich angefangen zu zerlgen und da ist mir aufgefallen das unter dem Handschuhfach ein kleines Ventil sitzt wo luft raus kommt, aber nur bei laufendem Motor.
Was ist das?????
26.07.2006, 13:01
Fahre einen e34 Bj 10 1989 ohne klima
26.07.2006, 13:37
da bist Du hier besser aufgehoben
http://www.e34.de/frames.php
Ich weis jetzt nicht genau wie das beim E34 ist, aber beim E32 ist da die Leitung bzw der Schacht zum Kuehlen der e-Box im Motorraum. Dort ist ein kleiner Ventilator.
26.07.2006, 15:31
† August 2007
Hi Polextroy
Die älteren Bj haten fast alle diese Boxbelüftung, da sind 2 Öffnungen . wenn du den Deckel der E-Box öffnest, siehst du die Rohrleitung oben und unten in den Innenraum gehen. Solange er normal läuft brauchst nix machen, oft verabschiedet er sich mit einem Zirppen das sich wie eine Grille anhört. Erich kennt das Geräusch sicher noch.
Gruß Reinhard
26.07.2006, 17:50
Was ist das für eine E-Box, für was ist die da?
