22.07.2006, 21:47
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Da bekomm ich Angst...
Moin ihr da draussen..
Wollt euch mal mein Problem schildern, nachdem ick im such.. nix gefunden hab..und zwar habe ich wenn ich normal über de Strassen cruise das Problem, daß we der dicke sich der 80km/h marke nähert und diese erreicht das Getriebe irgendwie Komisch reagiert. Scheint irgendwie zu überdrehen und dann wenn er schaltet wie so ein Ruck von hinten..wenn ich aba von der Autobahn komme ist das nicht..?? Vielleicht öffnet die Viskosekupplung nich Richtig..oder einfach nur zu wenig Öl? Danke im vorraus..
22.07.2006, 22:22
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
das wird die WK sein, beim cruisen kommt sie als würde er nen Gang einlegen. Ist also abhängig von der Gasstellung. Manchmal merkt man bei gleichbleibender Geschwindigkeit, das die Drehzahl abfällt oder aber man merkt bei mässiger Beschleunigung, wie die Geschwindigkeit zunimmt, die Drehzahl aber erhöht sich nicht. Das ist völlig normal.
Bei schnellerer Fahrt, kommt die WK auch später, da vernimmt man diese ned wirklich, ist auch normal...
WK = Wandlerkupplung
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
23.07.2006, 08:29
V8 Connaisseur
Hi Gammi79,
beim 5HP18 ist immer der Ölstand eine gute Frage, da es sehr empfindlich auf zuwenig Öl reagiert. Vielleicht hilft's ja. Außerdem solltest Du einen Ölwechsel mit Filter in Erwägung ziehen, wenn das längere Zeit nicht gemacht wurde. Benötigtes Öl: ATF Dexron 2 "das rote".
Anleitung Ölstandsprüfung siehe Tipps&Tricks.
Außerdem macht mich Deine Beschreibung etwas stutzig, meinst Du vielleicht die Pendelschaltungen bei 80 km in der Ebene? Bei ca. 80 km kostnster Fahrt in der Ebene schaltet das Getriebe ständig hin und her
Da gibt es Abhilfe durch ein verbessertes Getriebeprogramm auf einem EPROM.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (23.07.2006 um 08:37 Uhr).
23.07.2006, 09:57
Erstmal Danke..Öl wurde Letztens erst beides Gewechselt..Motor sowie Getriebe...+ Stossdämpfer usw. beim freundlichen...aber wenn dat Normal is, find ick dat ne blöde Konstrucktion...oda vielleicht doch altersschwäche? 240000Km.. werd dat mal im Auge behalten..
23.07.2006, 11:20
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Gammi79,
ich glaube, ich weiß, was Du meinst. Zumeist wenn er das erste mal am Tag über 80 kommt und in den letzten Gang schalten will. Das fühlt sich an, als ob er schalten will, es sich dann aber doch überlegt und wieder den 4. gang nimmt. Es geht dann so ein unschöner Ruck durchs Auto, vor allem, wenn man nur mit wenig Last fährt. Ist wirklich unangenehm und meiner macht es auch. Ich selber vermeide den Ruck halt, indem ich um 80km/h etwas mehr Gas gebe, über die 80 beschleunige und dann vom Gas runter gehe. Dann schaltet er sehr weich in den 5. Gang und bleibt dort auch. Ich nehme mal an, das ist schon eine Alterserscheinung des Getriebes. Denn den Softwarestand D3000 hat meiner definitiv schon drin.
Die Wandlerkupplung schaltet übrigens erst ab etwa 90km/h, die hat mit diesem Phänomen nichts zu tun.
Übrigens, meiner macht das nun schon etwas über 50.000km lang. Bisher ist es nicht besser geworden und auch nicht schlechter....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
23.07.2006, 12:14
woran erkenne ich denn, ob dat neue Programm schon drin ist?
