Alt 17.07.2006, 12:39   #1
TheLordofDrago
Fahrzeug: 735i 1987 / 318i 1986 / 520i 1984
Standard Bocken im kalten Zustandt
Hallo, ich habe einen 730i gekauft E32. Er hat folgendes verhalten.
1. Im kalten Zustandt bockt er wie ein störrischer Esel, sobald Er warm ist, läuft Er tadellos.
2. In dem Moment wo ich den Motor ausschalte hört man im letzten moment beim auslaufen ein rappel und knarren vorne am Motor.
Kann mir jemand helfen ?
TheLordofDrago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 15:13   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
nee kann dir so nicht helfen
die beschreibung sagt nicht alzu viel aus. da gibt es zig möglichkeiten.
zieht er denn wenn er kalt ist oder macht er das nur im leerlauf. tip: stell mal einen soundfile rein von dem rappeln da kann man sich ein besseres bild von machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 19:07   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Lord,
checke mal im kalten Zustand auf Falschluft! (z. B. Starthilfespray). Gerne werden die Dichtungen im Laufe der Zeit hart, im klaten Zustand lassen sie dann Fremdluft durch, die macht dann Probleme.
Im warmen Zustand sind die Dichtungen dann wieder flexibler, so daß es wieder dicht ist.
Ist aber wirklich nur eine von vielen Möglichkeiten, aber gehört bei hohem Alter zu den wahrscheinlicheren.
Harry
Alt 17.07.2006, 22:38   #4
Alpina E32 6.0
Benutzerbild von Alpina E32 6.0
Fahrzeug: E32 750il (92), E30 320i (82)
würde auch auf den faltenbalg tippen
wenn der motor warm ist und er nicht ruckelt, kneif mal den faltenbalg zusammen.
dann merkst du gleich ob der (meist unterseite) gerissen oder gebrochen ist.
könnten auch die kerzen sein.
das rappeln und knarren könnte die kupplung sein.
steig mal beim ausmachen auf die kupplung...wenn das geräusch nicht mehr zu hören ist, dann ist es das ausdrücklager.
Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Alpina E32 6.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 09:05   #5
TheLordofDrago
Standard Ausdrücklager
Danke für die scnelle Antwort. Aber was ist das Ausdrücklager und welche Funktion hat dieses ?
Alt 18.07.2006, 09:32   #6
Alpina E32 6.0
also wo das lager genau sitzt weis ich auch nicht. irgendwo im getriebe....
es drückt einfach nur die kupplung weg .... somit hast keine verbindung zwischen motor und getriebe.
kann man aber weiterfahren wenns einen nicht stört. wenns wirklich weg ist wennst auf diekupplung steigst....kannst ja mal bei ner werkstatt fragen was es kostet das zu tauschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
