Alt 05.07.2006, 22:47   #1
aha-cars
Fahrzeug: E32-750i (11.92)
Standard Träges Hochschalten im Roten Bereich
Hi Leute,
nachdem der Wechsel des Gleichlaufgelenks wieder stärkeres Beschleunigen und höhere Geschwindigkeiten zulässt, wende ich mich so langsam den nächsten Baustellen zu:
Der 12-Ender läuft nicht schlecht und beschleunigt auch ganz ordentlich, aber irgendwie habe ich immer den Eindruck, dass der Motor nicht die volle Leistung abgibt und beim Kick-Down auf der Autobahn (sagen wir mal voll drauf bei 120, nachdem der LKW wieder rechts eingeschert ist und ich den Vertreter-Porsche ((Passat Kombi TDI)) hinter mir loswerden will) dreht er hoch auf 5500 Umdrehungen (erreicht also nicht den roten Bereich), quält sich fürchterlich einen ab, schaltet aber nicht zurück oder so spät, dass ich ihm meistens vorher das "Gnadenbrot" gebe, indem ich das Gaspedal leicht lupfe, weil ich mir den gequälten Motor nicht länger anhören kann.
Meine Frage also: Ist das normal beim 750 oder müßte er nicht kurz vor dem roten Bereich in "Windeseile" hochschalten und dann weiter "stürmen" (So war ich das jedefalls von meinen 735 mit Automatik gewohnt)?
Herzliche Grüße
Andi
PS: Das "Problem tritt unabhängig von Schalterstellung "E" bzw. "S" auf.
aha-cars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 09:41   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Andi
Ein 4HP24 schaltet ganz anders als das 4HP22. Er schaltet erst bei einer bestimmten Geschwindigkeit hoch, du kannst bei 240kmH noch in den Kickdown schalten. Der 3. Gang ist 1:1.
Gruß Reinhard
Alt 06.07.2006, 14:17   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Ich finde an deinem Problem nichts Aussergewöhnliches. Mein 750i drehte immer kurz über 6000U/Min bevor er ans schalten dachte.
Da hilft nur schreien lassen und die Sporren geben!!!
Wer schnell und viel Leistung will muß die Maschine auch arbeiten lassen.
Und wenn man dann noch so einen großen und äusserst drehfreudigen Motor hat, macht das Quälen doppelt soviel Spaß!!!
Roman, der wirklich ein betagter Fahrer ist!
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 23:49   #4
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Naja, also drehfreudig is mal was ganz anderes! Nur so der Richtigkeit halber...
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 23:51   #5
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
In Bezug auf nen Ami V8 schon!!!
Roman
Alt 06.07.2006, 23:59   #6
Moistä
Hmmm, dat is aba kein Vergleich. Da fehlen erstens mal 4 Zylinder und Äpfel mit Birnen vergleichen hat noch nie was gebracht. Ein drehfreudiger Motor is z.B. der neue M3 oder M5 Motor. Drehzahlen bis 8500 U/min passen da schon eher. Naja.
Alt 07.07.2006, 11:56   #7
aha-cars
Standard Merci
Zitat von Rottaler2
Hi Andi
Gruß Reinhard
Hi Leute,
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann läuft der Fuffi richtig, man muß sich also nur daran gewöhnen, dass er in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und nicht von der Drezahl hochschaltet. Auf der einen Seite hat man dadurch natürlich mehr "Freiheiten", auf der anderen Seite bringts auch nicht wirklich viel, weil ab 5500 Umdrehungen kein feststellbarer Schub mehr vorhanden ist und man die Kiste eigentlich nur noch quält. Aber immerhin werden dadurch die Zündkerzen saubergeputzt .
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
