![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.01.2003, 18:48
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Radio Bavaria Professional - wer kennt sich aus ???
Hallo zusammen!
Vor eingen Wochen habe ich mir bei Ebay ein BMW Radio Professional C RDS inkl. Zusatzantennenverstärker ersteigert. Als ich bei dem Radio den Code eingegeben habe, wurde das Display sofort wieder schwarz und nichts passierte. Ich davon aus, daß das Radio defekt sei (der VK hat mir sogar den Kaufpreis erstattet).
Also habe ich mir ein anderes Professional Radio ersteigert und eben ausprobiert:
Altes BMW-Radio abgeklemmt, Professional-Radio an den Stecker.
Display leuchtet - alles OK.
Code eingegeben - Display wird schwarz und Radio ist tot.
Zweimal der gleiche Defekt am Radio?
Glaub ich nicht ...
Mache ich irgendwas falsch?
Braucht man für das Professional evtl. einen anderen Stecker bzw. Kabelbaum?
Wer kennt sich aus?
[Bearbeitet am 3.1.2003 von BayernRider]
03.01.2003, 19:26
normalerweise reicht für diese Funktion alleine schon das vorhandensein der Bordspannung und das Plus-Signal der Zündung (erste Stufe)
Hast Du dann mal versucht das Radio erneut zu starten?
Das Problem kommt mir schon sehr merkwürdig vor - so ein Verhalten hatte ich beim Originalradio noch nicht
Hast Du irgend etwas am Stecker verändert ?
Frank
03.01.2003, 19:34
auffällig unauffällig
komplett ersteigert ?
als zusatzantennverstärker meinst sicher den tuner, der im kofferraum verbaut wird. der muß durch ein extra kabel mit dem bedienteil verbunden werden. vorn vom bedienteil müssen also 2 anschlüsse weg gehen !!! einer zum normalen radiokabelbaum und der andere zum tuner nach hinten. so wie sich dein problem anhört, kommunizieren die beiden radiokomponenten net miteinander. check mal die verbindung ! nur das bedienteil kann ohne den tuner net funktionieren !
greetz
...Angebote über original BMW NEUTEILE, INDIVIDUAL-TEILE , sowie Teile von AC-SCHNITZER und ALPINA bitte per U2U erfragen... (gute Preise, gute Besserung)
03.01.2003, 20:46
Ist eigentlich bei den Versuchen eine Sicherungs "rausgeflogen"? evtl. liegt ein Problem mit der Schaltleitung zum Verstärker/Antenne vor
