Alt 04.07.2006, 09:59   #1
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Standard Kühlwasserschlauch
Hiho,
mir ist ja am Wochenende ein Kühlwasserschlauch geplatzt.
Vielleicht kann mir jemand von den Spezialisten dazu eine ETK Nummer geben.
Der Schlauch der geplatzt ist, sitzt in Fahrtrichtung links zwischen Spritzwand und Motorblock. Er kommt aus richtung Motor und geht zum linken Kotflügel in eine (Pumpe ? ) die unter dem Sicherungskasten sitzt (da gehen noch 3-4 Schläuche hin). Er sitzt direkt vor dem Wasserschlauch Rücklauf der links vom Ausgleichsbehälter abgeht und macht einen S-förmigen versatz von ca 15 cm von unten nach oben. Länge gesammt ca 20 cm durchmessr ca 4-5 cm.
Bin gerade auf der Arbeit und kann kein Foto machen ... hoffe die Erklärung reicht so
Der Brave
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 10:13   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
klick Dich doch mit Deiner Fahrzeug-Identnummer einfach durch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klickmich
Da hast Du online Deine Teilenummer und auch gleich einen Preis (in $).
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 12:54   #3
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
nach deiner beschreibung kanns nur der eine sein.
teilenummer: 1379942
preis: ca. 50 Euro
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2006, 21:13   #4
Bravy
warst dicht dran .. ist der 1382640
mit viel Fingerakrobatik hab ich ihn oben lösen und etwas drehen können so das ich die Teile-Nr. lesen konnte.
Werde ich morgen besorgen ... oder bestellen.
jetzt die nächste Frage:
Was muss ich beim befüllen mit Wasser beachten ?
Vor allem wegen des Entlüftens...muss man doch oder ?
der Brave
Alt 05.07.2006, 22:19   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Bravy
Ich setzte voraus, Du weißt wie heißes Wasser plötzlich aus der Kühleröffnung heraussprudeln kann.
Nun beim Befüllen immer auf eine Sache achten: Niemals kaltes Wasser in eine heiße Maschine! Kälteschock, Kopfriß möglich. Heißes Wasser kann immer (auch in eine kalte Maschine) eingefüllt werden.
Eingefüllt wird eine Frostschutzmischung aus ca. 35 bis 50 % Frostschutz (freigegebenen nehmen) und Trinkwasser. Niemals nur mit Wasser fahren, der Frostschutz enthält eine ordentliche Portion Korrossionsschutzinhibitoren.
Immer nur sauberess Trinkwasser nehmen, keinesfalls destilliertes Wasser, es ist sogar hilfreich, wenn das Wasser etwas Kalk enthält. Wer Sein Auto vor zuviel Kesselstein bewahren möchte, z. B. bei sehr harten Wassern, kocht das Trinkwasser vorher ab (wenn Wasser abgekocht wird, fällt der Kesselstein aus und ist im Kochtopf und nicht in dem Motor).
Wegen des Entlüftens fragst besser die V12-Fraktion ab, aber ich meine beim V12 müsste eine Entlüftungsschraube beim Einfüllen geöffnet werden.
Harry
Alt 06.07.2006, 15:59   #6
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Ach ja, der Kühlwasserschlauch ist so ein Standard-Problem beim V12, der war bei meinem auch schon undicht. Natürlich kommt man da so richtig "beqem" ran:
Ich musste letztlich einiges wegbauen, um heranzukommen:
Der alte Schlauch hatte einen Riss direkt hinterm Schlauchbinder:
Den Schlauchbinder wieder festzuziehen war dann auch ein riesen Gefummel:
Das Ganze ist machbar, wenn man halbwegs schlanke Hände und genügend Geduld hat.
Das Entlüften hat bei mir nicht so wirklich auf Anhieb geklappt. Ich habe ein paar Tage lang jedesmal nach dem Abkühlen des Motors wieder ein wenig nachfüllen müssen, bis endlich die ganze Luft heraus war.
Geniales Wort !
Also ich habe lieber Korrosionsschutz oder Korrosionsinhibitoren im Kühlwasser, aber Korrossionsschutzinhibitoren (die dafür sorgen, das es schneller rostet), mag ich nicht!
Wozu soll der Kalk denn gut sein?
Ich schwöre nach wie vor auf aqua dest.
So oft, wie ich letztes Jahr Kühlwasser nachfüllen musste (ich bin lange mit dem undichten Schlauch gefahren, bis ich das Leck endlich gefunden habe), wäre mein Motor bestimmt längst den Verkalkungstod gestorben, wenn ich Leitungswasser (Wasserhärte 3,5) verwendet hätte.
Ich nehme immer BASF Glysantin : destilliertes Wasser im 1:1 Verhältnis.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2006, 23:26   #7
Charly.1st
der Brave
ah ja,
den kannte ich nicht vom R6. der kostet um die 12Euro
na denn
Alt 06.07.2006, 01:49   #8
Der V12 hatte nur ganz am Anfang seines Seins eine Entlueftungsschraube an der Wasserpumpe. Diese Schraube bzw der Anschluss ist zwar noch da, aber nun ist dort ja der duennere Schlauch vom Ausgleichssystem drauf.
Deckel von Ausgleichsbehaelter ab, Nachfuellen bei laufendem Motor u. Heizung an und Geblaese an bis es gleich bleibt und nichts mehr blubbert.
Testfahrt, nachschauen ob der Stand korrekt ist, fertig. Der entlueftet sich von selber. Darauf achten, dass unter dem Deckel am Ausgleichsbehaelter aus dem Schlauch der Rueckfuehrung vom Kuehler immer ein schoener Strom Kuehlmittel rauskommt. BMW hat uebrigends diesen Schlauch vergroessert und nicht mehr so eckig verlegt wie am Anfang. Der Ur-Schlauch hatte ja nur die Dicke wie der Schlauch fuer Scheibenwaschanlage. Habe das bei meinem letztes Jahr getauscht.
Beim V12 50 % Frostschutz meines Wissens. Aber nicht mehr, sonst reduziert sich die Kuehlleistung wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
