Alt 26.06.2006, 10:01   #1
glenn
geLADEn
Benutzerbild von glenn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Frage ABS Sensoren durchmessen
Hallo E32-Freunde,
ich hätte gerne gewußt, wie man die ABS Sensoren durchmessen,bzw.prüfen kann um festzustellen,welcher defekt ist.
Ich habe bereits das ABS-Steuergerät gewechselt,alle Sensoren ausgebaut und gereinigt,Sicherungen sind alle o.k.
Trotzdem leuchtet bei mir das ABS Symbol im Kombi,seit ich im Februar Starthilfe bekommen habe...
Gruß glenn
Geändert von glenn (26.06.2006 um 10:11 Uhr).
glenn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2006, 10:09   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi glenn
Hast du ASC????
Wenn ja teste das mal durch, bei manchen gehts nicht, aber versuchs mal:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=ASC
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 26.06.2006, 10:15   #3
glenn
geLADEn
Standard kein ASC
Hallo Rottaler,
ich habe leider kein ASC.
Glenn
Alt 26.06.2006, 10:45   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi glenn
Dann geht nur der zweite Weg. Du kannst den Stecker aus dem Gehäuse lösen und die Kontakte wieder einstecken, damit du an den Pins messen kannst. Das Fz. muss auf der Bühne stehen damit es einfacher geht, nur so hoch, dass man die Räder drehen kann. Im Anhang siehst du die Belegung der einzelnen Sensoren. Bei der Raddrehung entstehen Impulse, die am Besten mit einem Oszi zumessen sind. Achte auf gleich hohe Ausschläge, den die Höhe gibt auch den Abstand vom Sensor und "Zahnrad" zuerkennen.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc ABS-Sensoren.doc (78,0 KB, 35x aufgerufen)
Alt 26.06.2006, 12:21   #5
glenn
geLADEn
Standard ABS-Prblem
Hallo Rottaler,
danke für die schnelle Hilfe,werde mich heute Nachmittag ransetzten und hoffe das Problem dann in den Griff zu bekommen-
Stefan hat mir noch ne u2u zukommen lassen, Relais und Steuergerät zu checken.
Gruß aus Berlin
Glenn
Alt 26.06.2006, 13:16   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi glenn
Kann schon sein, dass es am ABS-Steuergerät liegt, den nach Bj. 90 wurde ein ABS-Überspannungs-Relais K10 eingebaut.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
