23.06.2006, 13:16
Fahrzeug: E32-735iA (02.91)
Radio Code Pause
Hallo Forum!
Ich hatte mir beim Freundlichen extra den Radio-Code besorgt,da beim kauf des Siebeners das Radio zwar vorhanden aber nicht eingebaut war! Mein Bavaria C Business lässt aber irgendwie keine Eingabe zu. Ich schalte es ein und im Display erscheint "Code Pause", was ist denn da los und wie behebe ich dieses Problem?
23.06.2006, 13:20
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Hallo 735Kiel,
offensichtlich wurde bereits mehrfach ein falscher Code eingegeben. Also Radio einschalten und warten bis die Eingabe freigegeben wird. Je nach Anzahl der Fehlversuche kann das bis zu einer Stunde dauern.
23.06.2006, 13:28
Okay!
Danke für die schnelle Antwort! Dann werde ich mich mal reinsetzen und n Stündchen warten
23.06.2006, 14:25
hmm sehr ärgerlich! nach einer halben stunde konnte ich den Code tatsächlich eingeben aber da stehen keine Ziffern im Display sondern nur wirre striche. Wird wohl der Grund sein, dass es nicht angeschlossen war.
Kann ich nur Radios aus dem E32/E34 verbauen oder gehen auch "neuere" wie aus dem e36 z.b. oder z3?
23.06.2006, 15:33
† August 2007
Hi 735Kiel
Bei einigen Radios wird der Code nur als Strich angezeigt wie am PC mit den Sternchen. Wenn der Code stimmt, sollte das Radio gehen. Bei deinem hast du wahrscheinlich Pixelfehler drin.
Du kannst jedes Radio mit dem Multistecker einbauen, der ist an vielen Radios dran, achte auf den Stecker, dann ist ein anderes Radio in sekunden Schnelle angeschlossen.
Gruß Reinhard
23.06.2006, 17:39
Fahrzeug: 750D
Und im Zweifel gibt es auch für kleines Geld einen Adapter. Habe in den E34 meiner Frau anstelle des Radios ein aktuelles Beckernavi eingebaut. Mit dem Adapter war auch das in wenigen Minuten drin.
